Raccordement électrique Coffret piscine au Tableau Principal Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 10.319 fois
J'aurais besoin d'éclaircissement concernant le raccordement électrique de mon coffret piscine au tableau principal.
J'alimente juste une pompe de filtration et l'éclairage (et peut-être une prise ou deux à l'avenir)
Le coffret piscine est celui-ci : https://www.distripool.fr/c182-Coffret-Filtration-Piscine-avec-transfo
Et dedans ça donne ça
Pour la distance l'alimentation préconisée est en 3*2,5
Ma question c'est à quoi je branche ceci dans mon tableau principal ?
Je pensais rajouter un Disjoncteur 20A sur une de mes lignes mais j'ai peur d'être déjà juste en terme d'ampérage admissible sur mes interrupteurs différentiels sur les 2 lignes.
Si j'ai bien compris, l'idéal serait d'ajouter en parallèle un nouvel interrupteur différentiel + le disjoncteur 20A mais je n'ai pas la place dans le tableau principal (ou alors avec l'inter et le disjoncteur sur 2 rails différents, pas terrible...)
L'autre solution serait de remplacer l'un de mes inter différentiel, un 40A, par un 63A, mais bon quitte à racheter un ID autant que j'en utilise un dédié à la piscine.
Merci d'avance pour vos suggestions
Dept : Herault
Sujet résolu !
Extraits de la NF C 15-100 :
10.1.4.6
Tableau de répartition
Les appareils de protection et de sectionnement des circuits divisionnaires et terminaux
doivent être posés sur un tableau de répartition principal et, si nécessaire, sur un ou plusieurs
tableaux divisionnaires supplémentaires répartis dans le logement.
10.1.4.7.3.1
Dans le cas d’un circuit alimentant un tableau divisionnaire, l e(s) dispositif(s) différentiel(s) à
courant différentiel-résiduel assigné au plus égal à 30 mA est (sont) installé(s) soit à l’origine
de ce circuit, soit au niveau du tableau divisionnaire.
Tu peux donc partir d'un 20A pour un 3g 2.5² sur ton tableau principal de distribution et alimenter ce disjoncteur directement sans passer par un inter-diff du tableau principal.
Tu installes un tableau secondaire dans le local technique avec un 40A/30mA en tête et tu repars de là pour les circuits protégés de ton local : armoire pompe, PC, lumières, PAC, etc.
Pour plus de sécurité à terme, bien regarder s'il ne vaut pas mieux partir avec un 32 A et Du 6²
Neige Sinno
Chloramine a écrit:Bonjour,
10.1.4.6
10.1.4.7.3.1
Bonjour et merci pour la réponse.
Effectivement à terme je vais faire comme ça.
Juste une précision sur "Tu peux donc partir d'un 20A pour un 3g 2.5²" :
Ce 20A je l'alimente via une même ligne qu'un différentiel existant ou directement en sortie de compteur (comme dans ce tuto à la 4eme minute : https://www.youtube.com/watch?v=UkLeYMgA5L0 ) ?
De façon très temporaire, est-ce que je peux relier le tableau piscine directement en sortie d'un 16A déjà existant (je n'ai que 2 prises chambres dessus avec juste un reveil...) ?
Merci d'avance pour les précisions
Dept : Herault
Excellent tuto vidéo; tout y est.
Donc, le disjoncteur de départ sur le tableau principal est bien alimenté par un repiquage sur le disjoncteur d'abonné.
L'intensité assignée de ce disjoncteur dépend de ce qui va être consommé dans le divisionnaire et il doit y avoir correspondance entre la section du câble de liaison et le disjoncteur de départ (voir table 10-1F § 10.1.4.7.2 de la NF C 15-100/A5) : 1,5mm²-16A; 2,5mm²-20A; 4 mm²-25A et 6mm²-32A
Autre conseil du tuto auquel je souscris, surtout pour un local technique : utiliser un coffret IP65.
Pour ce qui est de la connexion temporaire, la norme dit "non" et ce n'est pas pour rien.
Après (comme on dit), c'est toi qui vois...
Neige Sinno
Il faut aussi garder à l'esprit que la ligne entre les deux tableaux n'est pas protégée par un diff 30mA, elle doit absolument rester hors d'atteinte des animaux de la maison qui pourraient la mordiller, des coups de bêches dans le jardin, des enfants ....
Comme la ligne qui alimente la maison.
Suivant la configuration, elle est protégée pat l'interdiff d'abonné (généralement 60A-500mA)ou par les systèmes de protection du fournisseur si le 500mA est dans la maison.
Ce n'est pas pour rien qu'il y a des profondeurs d'enfouissement, des filets annonciateurs, etc.
Maintenant, quand tu touche le câble entre N et P et que tu es isolé, interdiff ou pas, tu dégustes quand même.
Neige Sinno
Merci pour vos conseils.
J'ai donc opté pour la mise en place dans le tableau principal d'un 32A alimenté directement en sortie de compteur, sortie en 6mm² vers un coffret IP65 qui contient entre un 40A/30mA, un 16A dédié à la pompe, un autre 16A pour les prises du jardin et un 10A pour l'éclairage d'un éventuel futur pool house.
Comme ça je devrais être tranquille un moment Tongue
Pour le cable 3G6mm² effectivement j'ai 30cm qui pourraient être accessible à un animal, faut que je vois à protéger cette partie.
Dept : Herault
« Canalisation/scellement/Local technique »
Discussion lancée par berangerfabien - 31 réponses
« CUSIEUSE ARASE »
Discussion lancée par isadu33 - 18 réponses
« Projet piscine bloc polystyrène et quelques questions structurelles »
Discussion lancée par maverick89 - 63 réponses
« Tuyaux dans radier »
Discussion lancée par ploufff - 4 réponses
« Enduit en ciment prompt »
Discussion lancée par Mattdesoibs - 10 réponses
« Avis sur gros oeuvre d'un piscine 13x5x1,6 »
Discussion lancée par Goldorakk - 28 réponses
