Eau sous la piscine
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.217 fois
Bonjour, je viens de faire poser une piscine coque, lors du terrassement, l'eau de la nappe est monter de 10 a 15 cm sur toute la surface du trou ( environ 3000 litre ou plus), on a fait un puit de décompression et poser 15 cm de radier sous la coque. Maintenant que la piscine est pose et pleine, je peux popper énormes d'eau dans le puits de décompression. Y a t'il un risque si je viens récupérer l'eau de ce puit de décompression pour arroser le jardin via une pompe et arrosage automatique?. Est ce que sur le long terme la piscine peut bouger a force de pomper l'eau ?
C'est déjà arrivé, au moins, une fois.
Sur un sol sablonneux, le pompage a aspiré du sable jusqu'à créer une cavité sous la piscine.
Mais je pense que ce risque est faible.
Bon courage.
Merci pour cette réponse, dessous c'est un sol argileux, on as mis du gravier, puis le géotextile et une autre couché de gravier par dessus
Normalement si ta piscine reste toujours pleine, elle ne peut pas bouger sous la pression de la nappe phréatique... (le puit de décompression est là pour absorber en partie la montée de l'eau). Concernant l'arrosage de ton jardin avec l'eau du puit, il est peu probable que tu ais encore de l'eau dedans en été lorsque que tu en auras besoin car les nappes fluctuent en fonction de la saison et des précipitations...
De : Chazeuil (21)
« Piscine bois hors sol se déforme... »
Discussion lancée par estematante - 32 réponses
« Piscine Desjoyaux sans commentaires »
Discussion lancée par chabert38 - 61 réponses
« Conseils construction piscine et avis Devis Diffazur ou maçonné dans le 84-13-30 »
Discussion lancée par Flo1384 - 10 réponses
« Raccordement Magnéto-thermique + disj courbe D »
Discussion lancée par jctours - 12 réponses
« Avis sur position des pièces à sceller »
Discussion lancée par Jaqpot_ - 17 réponses
« Importance du geotextile sous radier d'une coque »
Discussion lancée par acot - 50 réponses
« Piscine maçonnée en auto-construction...Notre projet et nos questions »
Discussion lancée par AreSky From The Sky - 8 réponses
