Auto construction Piscine 10x4 Irribloc + Pool House
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.916 fois
Donc après une Année  de réflexion et une année confiné ou semi confiné , Avec ma femme nous nous lançons dans la fabrication d'une piscine + pool house , travaux qui commencerons dés que le temps ne sera plus aussi mauvais (Vosges
Donc nous, nous arrêtons sur une piscine de 1.45m d'eau , et une plage a 30cm D'eau sur 2 m .
Jusqu’à maintenant , j’étais serin , mais les petites question arrivent .. je suis tombé sur ce super forum , mais je m'y perd un peu dans tout ses sujets . J'ai donc plusieurs questions , et  je vous ferais vivre avec des photos ce chantier qui s'annonce palpitant .
Concernant le début :
Un drainage  en périphérie suffis ou je dois en passer un sous la dalle aussi ?
Quelle gravier mettre en dessous du radier ? Sur la "notice " irrijardin il annonce du gravier  mais pas lequel
Il (la notice) me prévoie 15 cm de gravier 15 cm de radier ? je vois que beaucoup font 20 cm?
Pour le ferraillage du radier il me prévoie  1 seul traille sur la hauteur , je vois que beaucoup en pose  sur 2 étage ?
Merci pour vos réponse
Dept : Vosges
Env. 90 message
Pour le prix de la ferraille, je compte partir aussi sur une double natte, ca ne change pas grand chose sur l'addition finale.
Du coup, radier en 20cm pour un bon enrobage des aciers.
Messages : Env. 90
De : Manom (57)
Je vous propose de regarder mon aventure avec aussi Irrijbloc
Je suis entrain de réaliser  la piscine.. Gros problème..
Je pense que vous êtes au courant de la pénurie actuel , mon revendeurs ma fait donc commandé mon liner avant la constructions..
Ce soir je viens de me rendre compte , que sur ma longueurs de 8 m en remblayant pour faire la plage un mur a bombé et ce retrouve a 7m85 , est ce grave pour le liner ??Du coup le liner trop grand de 15mm ..
Sachant que ma piscine fait 4mx10 avec 2 marches et une plages
Merci de vos réponses..
Dept : Vosges
15mm ou 15cms?!
Dept : Aveyron
15mm , je suis au centre à 7985mm au lieu de 8000 :/
Dept : Vosges
« Tuyaux diamètre 50 ou 63 mm : comment faire son choix ? »
Discussion lancée par lolypop25 - 13 réponses
« Defauts de construction piscine »
Discussion lancée par SuperCed - 25 réponses
« évacuation vers égout ou eau pluviale »
Discussion lancée par RV77 - 23 réponses
« Joint carrelage epoxy et traitement au sel ? »
Discussion lancée par Benoit1349 - 3 réponses
« Des avis svp sur devis piscine tout béton avant signature du projet »
Discussion lancée par Jamie's - 93 réponses
« Comment rénover une vieille piscine maçonnée »
Discussion lancée par Dhaulagiri - 13 réponses
