Validation montage plomberie
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.042 fois
je suis en cours de construction de ma piscine bloc polystyrènes à bancher.
Petite piscine pour des contraintes de place, elle fait 4.5m x 3m, profondeur 1.5m, soit 20m3 environ.
La maçonnerie générale est faite, il ne reste "plus" que le liner à poser.
Je suis sur la partie local technique et ça bloque entre les recommandations fabriquant et les règles générales que j'ai lu sur le net.
Le matériel que j'ai :
- pompe hayward superpump 7.5m3/h
- filtre hayward 500mm avec media verre
- PAC poolex jetline selection full inverter 7kw
- Electrolyseur + Régulateur PH + ORP CCEI limpido Z3 50m3 avec zelia pod
La notice CCEI spécifie que le pod avec les 2 sondes + injection de PH doit se monter juste après le filtre, ensuite vient l'électrolyseur et enfin la PAC.
Je suis mitigé sur ce montage car la PAC va prendre l'ensemble des produits de traitement.
Du coup, je me demande si je ne devrais pas faire un montage alternatif à savoir dans l'ordre :
pompe, filtre, by-pass qui enverrai une partie du flux dans la PAC, l'autre dans le pod et électrolyseur ?
Sinon autre possibilité, d'abord la PAC et ensuite le pod puis électrolyseur.
Sachant que pour ce dernier montage, la lecture de la température par l'électrolyseur sera légèrement faussée de 1 ou 2°.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance.
Guillaume
Dept : Nord
Bonsoir et bienvenue sur le forum.
Pour un volume d'eau de 20 m3, il est important que c'est 20 m3 soit traiter en 2 h.
Donc je vous propose une
pompe de 10 m3/h et filtre de 12 m3/h.
Le traitement à l'électrolyseur me parait pas adapter pour une piscine de 20 m3, son cout est important et sera difficilement rentabilisé. Le montage de l'électrolyseur suivre la notice du fabricant.
« Problème de chimie de l’eau »
Discussion lancée par manskorp - 21 réponses
« Filtre à sable n'a plus de pression »
Discussion lancée par joss871 - 18 réponses
« Choix débit filtre à sable »
Discussion lancée par pereznicooo - 22 réponses
« ABB b6 30 10 »
Discussion lancée par Ph.dr - 12 réponses
« Nage à contre-courant »
Discussion lancée par ulysse04 - 316 réponses
« Piscine 6 m3 oxygène actif »
Discussion lancée par macapi - 15 réponses
« Avis sur pompe vitesse variable ESPA SILEN PLUS 1 »
Discussion lancée par cedric84100 - 20 réponses
