Remplacement pompe piscine surdimensionnée
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.806 fois
Bonjour à tous
je m appelle olivier tout nouveau ici et je viens pour essayer d'avoir des bons conseils et pas faire d'erreur
je viens d'emménager dans une maison avec piscine à Toulouse
plusieurs problèmes dont certains résolus (fuite skimmer vanne filtre..)
il s agit d'une piscine enterrée qui fait environ 3.8x7.6 qui va de 1m à 1.4m de profondeur après calcul environ environ 33m3
elle a 2 skimmers et 2 buses de refoulement (la prise balai a été condamnée après changement du liner)
le local technique est plus bas que la piscine (cave sous la cuisine)
distance entre le skimmer le plus éloigné et la pompe environ 22m et 15 depuis les buses
le filtre à sable est un astral de diamètre 600mm récent(la vanne 6 positions vient d'être changée)
la pompe hayward hydroswim de 2cv récente (le problème !!) du coup filtre avec pression élevé car trop puissante
il y avait la solution de dévier en sortie de pompe via un T jusqu'en entrée de pompe avec une vanne pour réduire la pression (pas vraiment viable)
réducteur de vitesse mais pas compatible sur pompe de plus de 1.5cv
je cherche donc à remplacer la pompe qui semble le plus cohérent
quelles sont les options faibles de qualité?
impératif silencieuse car dans la maison et peu énergivore
pompe avec réducteur de vitesse ou autre
pour les marques plutot de la qualité pentair hayward astral...
le magasin le plus proche me propose une pompe niagara de 1cv à 390euros
merci d'avance pour vos retour
mazout31 a écrit:Bonjour à tous
Je trouve environ 35 m3
elle a 2 skimmers et 2 buses de refoulement (la prise balai a été condamnée après changement du liner) Avez-vous une bonde de font, 3 refoulements serait souhaitable.
Vos canalisations en aspiration et refoulement son individuel ou non, en 50 ou 60 mm.
le filtre à sable est un astral de diamètre 600mm récent(la vanne 6 positions vient d'être changée) Donc le débit du filtre est 14 m3/h.
Votre volume d'eau est d'environ 35 m3 (à confirmer), avec votre filtre de 14 m3/h donc il vous faut une pompe de 13 m3/h en 0.75 cv ou 1cv. ou une pompe à vitesse variable de 1 cv.
La pompe Niagara de 1 cv à un débit de 15.5 m3/h. Une pompe ne doit jamais avoir un débit d'eau supérieur au filtre.
Cordialement.
Merci alex pour le retour
il y a une plus grande partie avec profondeur 1m d ou le 33m3 et je déduis pas l 'escalier d angle
il n'y a pas de bonde de fond
concernant aspiration et refoulement diam 50 et pas individuel (les skym sont reliés entre eux idem refouleur (d'ailleurs ya des micro bulle vie l'un des refouleur)
et oui le filtre à sable est un 15m3/h j'avais oublié de mentionner
Des modèles à conseiller les experts
peut etre une pompe classique de qualité et silencieuse et ajouté un variateur de vitesse par la suite
ou investir directement dans une pompe avec variateur intégré
Votre filtre 600 mm à un débit de 14 m3.
Pompes Hayward PowerLine New 0.75cv débit 13 m3.
Pompe piscine à vitesse variable E-power 1 CV - 15m3/h ref:PMFCP-750
Merci encore une fois pour le retour je vais voir tout ca de plus pretWink
« Piscine sous les tropiques !!!!!! »
Discussion lancée par Nikko76 - 9 réponses
« Quel traitement d'eau avez vous, quels avantages et inconveignants y voyez vous? »
Discussion lancée par tomtomtom76 - 24 réponses
« Pompe à chaleur »
Discussion lancée par Akwacrash - 3 réponses
« Poussière couleur sable au fond de l'eau :( »
Discussion lancée par bull2 - 39 réponses
« Consommation excessive de Chlore »
Discussion lancée par naguelfar - 21 réponses
« GALET DE QUARTZ EN RE¨PLACEMENT DU BRAUME ? »
Discussion lancée par ARIELLE333 - 37 réponses
« Simpool Rx »
Discussion lancée par Fr30 - 5 réponses
