Solution technique pour compacter un terrain pour piscine
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 25.638 fois
Savez vous comment il est possible de compacter un terrain pour y construire une piscine?
Quels sont les possiblités techniques : je ne suis effectivement pas sur que mon terrain n'ait pas été "brassé" pendant le terrassement effectué
Ancienneté : + de 55 ans
A ma connaissance la solution n'existe pas pour construire une maison ... donc pas pour une piscine !
C'est pour une piscine hors sol ? car sinon, pour une enterée, tu vas de toute façon creuser et donc trouver du bon sol.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
salut au niveau compactage il y a un peu tout de la pilonneuse à la plaque en passant par du cylindre simple ou double billes.
ensuite suivant le terrain (grave, sable,...) il a des epaisseur de couche et un nombre de passe à respecter. cela reste assez compliqué.
le plus simple reste sans doute de creuser pour arriver au bon sol non remanié ou d'utiliser du sable qui pratiquement autocompactant avec de l'eau.
voila a peu pres tout en esperant avoir ete clair
a plus
maison de ville R+1 avec IGC sur Pessac (33) 110m²
emménagé depuis le 08-05-2008
De : Pessac (33)
Ce serait pour une piscine bois enterré d'un côté, et semi enterré de l'autre (terrain en pente) : dans le cas le plus défavorable, le bon sol serait a 1 m de profondeur de plus que prévu.
J'en suis au stade de la réflexion pour l'instant, et des différents possiblités....
bonsoir
AMHA pas possible de compacter un truc pareil sans que cela ne soit prohibitif
tu decape
tu coule une dalle/radier de 25 cm de beton fibre et vibré
tu pose la piscine dessus
le mieux serait une coque, que tu pourrais habiller de bois sur la partie visible
A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
De : Toulouse (31)
Je relance ton sujet, ma question est similaire, je ne veux pas faire un double post...
Je vais avoir le même cas de figure, pour une piscine tradi.
Le sol décaissé et bon se trouve trop bas. L'idée était de faire des fondations à 60 cm de profondeur dans le bon sol, monter un rectangle en banché de 27, puis dans la fosse ainsi crée remblayer. Une fois compactée, venir couler la dalle de fond de la piscine en appui sur le tour et non flotante et en appui sur le remblai.
Une fois la dalle de fond faite, reppartir en bancher de 27 pour monter la piscine elle même.
Votre avis? Et si faisable, avec quoi remblayer?
Merci d'avance pour votre aide, voici une image en guise de schemma de principe.
[img]
[/img]
De : Mandelieu-la-napoule (6)
La solution pro: faire des puits jusqu'au bon sol, et appuyer un radier dessus. Bonjour le coût :-/
Sinon, autre solution, ce serait de faire une dalle trés costaud (double féraillage / 25cm) pour supporter la piscine, directement sur ton remblai. si ça bouge tout bougera ...
A voir selon la taille envisagée de ta piscine, mais les piscines bois n'étant pas très profondes, le poids au m² est plus faible ...
Cordialement,
Karlito.
La piscine fait 10Mx5M, profondeur grand bain 2M, volume totale 100m3, charge de 2t/m².
D'autres idées?
528ia a écrit:La piscine fait 10Mx5M, profondeur grand bain 2M, volume totale 100m3, charge de 2t/m².
D'autres idées?
A mon avis il te faut une étude d'un bureau technique.
Avec ta proposition, tout repose en péripherie, et je ne pense pas que ta dalle soir à même de reprendre toutes les charges.
Il faudrait des poutrelles.
Quand on voit les pb des maisons individuelles sur hérisson, et pourtant la charge est bien inférieure à 2T/m².
Cordialement,
Karlito.
528ia
Dans ce cas, tu montes tes murs périphériques en appui sur le bon sol :
tu fais un remblai incompréssible (du type qu'on utilise pour rattraper le bon sol pour les routes)
Tu fais ta dalle dessus.
oui mais bonjour la technicité de ce remblai.
Il y a un DTU sur le sujet, c'est dans le genre des couches de 10 cm damées une par une ...
Cordialement,
Karlito.
Merci pour vos avis. De l'incomprésible, c'est ce dont on m'avait parlé. Cela se trouve chez les fournisseurs de matériaux ou c'est plus difficile?
Et de rajouter des fondations parallele au petit côté dans la longuer de la piscine pour assurer des appuis complémentaires à la dalle?
Cela permettrait aussi d'avoir des plus petites cavités a combler?
« Une piscine coque "prête à plonger" pour un budget de 20 000 € »
Discussion lancée par jeremypsr - 5 réponses
« Peindre piscine ciment »
Discussion lancée par zerdjems - 13 réponses
« Remplacement bouche cassée »
« Quel câble electrique svp ? »
Discussion lancée par shubaka - 14 réponses
« Peinture piscine »
Discussion lancée par louis8888 - 7 réponses
« Piscine 6X3 »
Discussion lancée par anaas - 26 réponses
« Piscine carrelée ou Pvc armé »
Discussion lancée par EPL38 - 16 réponses
