Ou placer une chambre zélia pod
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 10.351 fois
J'avais imaginé l'ordre suivant :
filtre - sonde pH-sonde rédox- pac- électrolyseur-  injection pH+/- -injection chlore - refoulements
afin de répondre aux diverses contraintes de protection du matériel.
Nous avons ensuite découvert la chambre zelia pod qui regroupait sondes et injections...
L'ennui : les sondes, c'est mieux au début ( pas d'eau chauffée venant de la pac pour fausser les mesures) et les injections à la fin pour ne pas abîmer les appareils.
Alors cette chambre, on la met où ?
Si vous vous êtes posé cette question, comment l'avez-vous résolue ?
( A part : ne pas mettre de chambre, ne pas mettre d'électrolyser ou de pac, voire, ne pas mettre de piscine !!!...)
Rémi
Piscine 8x4 carrelage traitement brome superpump vstd filtre colorado clear pro
ncc sable
De : Lorgues (83)
Bonsoir Rémi,
J’ai aussi hésité avec le Zelia pod, si j’avais du le placer je l’aurais mis après la PAC pour la protéger de tout traitement chlore et PH.
Selon moi la température en sortie de PAC n’influera pas énormément les mesures (le pool terre me semble beaucoup plus important pour la fiabilité des mesures).
Sinon peut être mettre le zelia pod avant la PAC et tant pis mettre un collier d’injection PH après la PAC ? Il servirait du coup aux mesures + éventuellement sonde température / flow switch, sans injection.
Merci d'avoir pris du temps pour répondre à mon questionnement.
J'avais pensé utiliser cette chambre double :
https://www.my-pool-covers.com/fr/regulation-chloreph/76-cha[...]-sonde-ph-ou-redox.html
pour les électrodes et faire les injections en bout de ligne comme vous le suggérez.
Nous n'avons encore rien décidé car nous hésitons encore pour le traitement (chlore ou brome), en cas de traitement au brome, seule une électrode de pH serait nécessaire, je pense.
Bonne journée
Remi
ncc sable
De : Lorgues (83)
C'est justement ce vers quoi je me suis orienté, une chambre comme celle ci était livrée avec mon electrolyseur pour la sonde PH, j'en ai achetée une seconde pour le Redox.
Un des avantages selon moi pour ce genre de chambre c'est que la chambre est indépendante des grosses canalisations, la circulation de l'eau se fait via un tuyau souple transparent donc debit plus faible et sondes moins maltraitées.
Bonsoir
Je me permets de m’inviter dans votre sujet
Je construit ma piscine et j ai les mêmes interrogations que vous.
Qu’avez vous fait ?
Pour ma part je n ai pas pris de redox
Je pensais faire
Pompe - Filtre - PAC - zelia - PH - pool terre
Qu en pensez vous ?
Merci de vos conseils
Dept : Nord
Il faudrait mettre le pool terre entre la pompe et le filtre, en tout cas avant la ou les sondes pour eviter les perturbations.
Vous prévoyez un electrolyseur ?
Merci beaucoup de votre réponse
Ok pour le pool terre je ne savais pas
Oui le Zelia est un électrolyseur
Dept : Nord
Nani59 a écrit:Bonsoir
Qu’avez vous fait ?
Je pensais faire
Qu en pensez vous ?
Bonjour Nani 59,
Je ne sais pas si vous les avez mis dans l'ordre par hasard mais c'est en effet la combinaison gagnante ! Attention tout de même à éloigner la sonde de mesure et l'injection de la pompe doseuse du PH. Selon les modèles, il faudra les espacer de 70cm à 1 mètre. Mais tout est écrit dans le manuel d'installation !
Bonne baignade !
Dept : Alpes Maritimes
il y a un pool terre sur le zeliapod.
cdt
Dept : Charente Maritime
Je ne connais pas le modèle Zelia POD. J'ai le modèle Zelia ZLT 75 et il n'y a pas de Pool terre.
Bonne soirée.
Merci beaucoup Thierry pour vos infos
Ça me rassure
Sweety j ai acheté le pool terre en plus du zelia Zlt25
Merci beaucoup
Dept : Nord
Je pense que le terme zelia est à préciser.
Je parlais, au début, de la chambre d'analyse zelia pod, qui permet de placer les sondes pH et rédox, et les injecteurs de pH+ ou - et de "chlore" et qui comporte un pool terre et un détecteur de débit
ça permet de faire un seul "trou" dans sa canalisation pour placer tous ces éléments, idée séduisante, mais la question que je posais était de savoir si tous les élements pouvaient être placés au même endroit et où
zelia c'est aussi des electrolyseurs zelia qui peuvent être couplés ou non à cette chambre. Le ZLT est un électrolyseur. la zélia pod est un accessoire pour placer ses électrodes et ses injecteurs.
ncc sable
De : Lorgues (83)
Zelia pod installé depuis 3 ans et aucun problème particulier diffèrent des autres installations ( voir moins, un seul équipement a surveiller). Donc contrôle des sondes, des tuyaux divers, nettoyage calcaire si formation (je dilue mon chlore a 50% d'eau et j'ai beaucoup mois de nettoyage calcaire a faire car ici eau très calcaire 35 degrés).
donc relativement tranquille ( car je surveille mes outils). Biggrin
Pour information, il y a Bayrol qui vent aussi leur chambre d'analyse, c'est celle qui est fournie avec l'electrolyseur automatic salt
chambre bayrol
j'attends la mienne pour éviter 50 piquages.
De : Bordeaux (33)
sweety69 a écrit:Bonjour.
Je viens d’acheter le limpido z3 qui possède la zelia pod..... et je m’interroge aussi sur l’emplacement de la chambre d’analyse .....
Vous qui avez fait l’installation depuis quelques années où avez vous placé la chambre ?
Avant ou après la paC ? Car la notice précise bien avant? Idem pour le limpido ils préconisent avant la paC , ce qui va à l’encontre de toute les recherches que j’ai pu faire jusqu’à présent
Merci par avance de votre réponse sweety69
Dept : Eure
Bonjour. désolé je n'avais pas vu votre message mais je n'ai pas de PAC.
Dept : Manche
avant de commander le ZELIA POD, je voulais savoir si dans le cas où j'installe bien la sonde Redox, la sonde pH, l'injection pH- et Chore, s'il n'y a pas de risque que l'injection des 2 produits fasse une réaction chimique? car les 2 orifices sont très proches. je me demande si le mieux n'est pas de positionner l'injection du Chlore en dernier sur un collier de prise en charge?
Bonne journée
Non aucun risque, deux chambres séparées. Une pour les sondes et une pour l'injection bien séparés. Et pas de problème entre chlore et ph ( que ce doit du +ou du-).
Le seul problème est l'injection de chlore qui forme un bouchon calcaire plus ou mons rapidement et que je nettoie a l'acide choridrique. J'arrête le systeme et fait tomber la pression en ouvrant le robinet d'air du filtre.
Puis je retire la sonde de chlore et avec une seringue injecte du chlore pour détruire le calcaire.
sweety69 Je te remercie pour ta réponse, je pense donc le commander, et installer le nouveau matos dès que j'aurai fait la procédure d'hivernage, une autre question les sondes des Micro pH et RX d'AstralPool s'installent pile poil avec les portes sondes?
Pas de problème à mon avis, il faut juste vérifié le diamètres de la sondes car je ne suis pas sur quelle soit toutes du même diamètres.
Personellement j'ai deux sondes vendues avec mes appareils (une ph et une RX). et j'ai deux sondes acheté sur Ali pour prévenir une HS qui fonctionnent très bien (sondes piscine et aquarium). Je vérifie que les caractéristique correspondes.
Mr.WHITE a écrit:Pour information, il y a Bayrol qui vent aussi leur chambre d'analyse, c'est celle qui est fournie avec l'electrolyseur automatic salt
chambre bayrol
L'avantage du Zelia pod, c'est pour ceux qui n'ont pas de pool terre, car il est intégré
J'ai la possibilité d'installer l'injection de ph sur le zelia pod ou sur le dessus de la cellule de l'électrolyseur. Est ce qu'il y a un mieux que l'autre ?
Par ailleurs, dans le manuel il est indiqué qu'on peut l'installer également verticalement. Est ce qu'il y a une contre indication à ca ?
« Je construis ma piscine moi même, quelle système choisir »
Discussion lancée par jefadis24 - 12 réponses
« Avis devis m******e (49) »
« Problème lors du coulage du béton »
Discussion lancée par grumpymeal - 1 réponses
« Aide Trou évacuation dans la Dalle / Radier »
Discussion lancée par Jofazophe - 2 réponses
« Projet piscine bloc polystyrène et quelques questions structurelles »
Discussion lancée par maverick89 - 63 réponses
« Allumer les spots avec son Smartphone »
Discussion lancée par Cl@ude - 14 réponses
10
