Tuyaux 32 vs 38 mm
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 363 fois
Je possède une piscine hors-sol.
Je pense acheter cette année une pompe 8m3/h nécessitant des tuyaux en 38.
Mes crépines sont en 32 et tous mes tuyaux entre la piscine et le local technique sont en 32.
Soit je mets un adaptateur type A (38->32) sur la pompe et je reste sur des tuyaux en 32
Soit je mets un adaptateur type B (32->38) sur les crépine et je change mes tuyaux pour du 38.
Quel est l'intérêt de passer en 38 ? Quel est l'inconvénient de rester en 32 ?
Merci d'avance
Joël
Dept : Haut Rhin
Il faut connaitre le volume d'eau du bassin et le type de filtre pour vous donnez un avis.
C'est une piscine de 10m3 avec une future platine de filtration à sable de 8m3/h.
Dept : Haut Rhin
Je pense que le 32 mm peut suffire pour une pompe de 8m3, mais c'est juste,si c'est pas le cas il sera toujours temps de mettre du 38 mm.
Dept : Haut Rhin
« Pisciniste sérieux Bordeaux »
Discussion lancée par Jeromebordeaux - 8 réponses
« Spot »
Discussion lancée par Fany13 - 0 réponses
« Comment Alliance Piscines vous fait croire que les avis sont tous positifs »
Discussion lancée par jean-pierre86 - 27 réponses
« Fissure skimmer quel produit pour colmater? »
Discussion lancée par maximedeflines - 10 réponses
« Avis piscine MAGILINE et ou, COQUE ALLIANCE »
Discussion lancée par roland01 - 30 réponses
« Retour d'expérience après 6 ans piscine aquadiscount »
Discussion lancée par fredo36 - 9 réponses
« Piscine coque de piscine online »
Discussion lancée par Youyou1968 - 2 réponses
