Aide choix Pompe filtration et filtre à sable
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 6.700 fois
je remercie d'avance ceux qui prendront le temps de me répondre.
Nous souhaitons avoir un avis sur le choix de notre système de filtration car nous sommes un peu perdu.
La piscine fera 8 * 3.5 *1.6.
il y aura 2 skimmers (2/3 mètre du local), 3 buses de refoulement (10/11 m du local) une prise balai et une bonde latérale de fond.
On nous oriente beaucoup sur des pompes à vitesse variable. Notre installateur nous dit de ne pas y prêter attention et prendre une bonne pompe "normal" avec réglage de plage horaire.
Auriez vous des références en la matière ? 14m3 par heure cela suffirait ? sachant que l'on me propose des 21 m3 par heure en variable (j'ai bien du mal à comprendre .. sachant qu'une fois sur deux le filtre à sable n'est pas adapté).
pour le filtre à sable, je pensais à un triton, à priori référence en la matière.
FILTRE A SABLE TRITON (TR60).
Y a t-il un intérêt d'aller sur le TRITON 2 clear pro ?
Enfin, quelle qualité et quantité de verre mettre ?
merci à tous pour vos réponses et conseils avisés.
Dept : Ille Et Vilaine
Un puit de décompression est également prévu
Pour un volume d'environ 44 m3 une pompe une de 11 m3/h et un filtre de 14 m3/h me parait être un bon compromis. Filtre neo triton de 14 m3 avec avec technologie ClearPro®, il filtre 4 fois plus finement qu'un filtre classique ou un triton TR 60. Pour la quantité de verre 2 sacs de fin gravier et 3 sacs de fin verre. Soit environ 125 kg.
Merci de ton retour. Je vais certainement m’orienter vers un clear pro dans ce cas.
Et pour la pompe ? La vitesse variable a t elle réellement un intérêt ? Si non, as tu un modele de pompe à me conseiller en 11 ou 14 m3 ?
Merci beaucoup
Pompe classique: soit super pump Hayward 3/4 11 m3, max flo 3/4 11m3.
Silen 50 mono 0.50cv 12 m3. Sinon possibilité d'une pompe à vitesse variable de 1cv.
Cordialement.
Super merci.
J’aimerai une pompe assez silencieuse.
Sais-tu si la vitesse variable à un réel intérêt dans ce cas ?
On peut certainement trouver des pompes normales silencieuses? Biggrin
Pareil pour les PAC, sais tu si la fonction inventer à un réel intérêt pour les piscines (hors réduction éventuelle de la consommation)
Merci de ton retour
Une pompe à vitesse variable et la plus silencieuse des pompes du marché. La fonction inventer, si vous vous trouvez dans une zone douce cela peu avoir un intérêt.
Merci pour votre retour, oui c’est ce que je pense aussi pour les pompes à vitesse variable.
Chez irrijardin, ils m’ont proposé celle ci :
Pompe variable serena 150 mono : 1,5 Cv 21m3/h.
Qu’en pensez vous ? (Je l’a trouvé sur dimensionné sachant qu’ils m’ont mis un filtre à sable de 14..)
Filtre Méditerranée 500 side
je suis en bretagne. Quel pourrait être l’intérêt d’une inverter ?
Merci pour vos retours precieux
Pour vos 44 m3 de volume il est préférable de mettre un pompe à v.v de 1 cv débit de 16 m3, avec un filtre de 16 m3. Le filtre Méditerranée 500 side à un débit de 9 m3 n'est pas compatible avec pompe à vitesse variable. IL vous faut au minimum le filtre Méditerranée de 650mm débit 16 m3.
Bonne soirée.
Super merci de votre retour.
Au niveau qualité des 2 modèles proposés, ça tient la route ? Ou je dois prendre d’autres marques ?
Pour l’inverter, en Bretagne cela aurait un intérêt ?
Merci de votre retour
Je ne le pense pas.
Au sujet de l’Inverter ? Pour quelles raisons SVP ?
La Bretagne n'est pas renommé pour avoir des températures élevé même en été. Il est possible que je me trompe.
Tout à fait. Le mode réversible est le seul intérêt du full inverter car ils en font un sacre marketing
Merci de votre aide.
Je vous fais part de mon choix :
- filtre triton 2 clear pro 14m3
- pompe hayward superpump PUMP 0,75 CV : 11m3
Est ce un bon compromis ? La pompe existe aussi en 14 mais je ne sais pas si c’est nécessaire.
Merci de votre retour alex135
Pour ce qui me concerne je partage pour une pompe de 11 m3 et filtre de 14 m3.
Dernière question : j'ai commandé mon titron 2 clear PRO (14 m3/h). Puis-je y adapter une pompe à vitesse variable si cela existe en 0.75 cv ?
A défaut un progammateur connecté peut il faire l'affaire avec la Super pump classique ?
merci de vos éclairages
En réalité je n'arrive pas à me décider. Je me dit que pour le bruit, une variable serait mieux :
SUPER PUMP POMPE À VITESSE VARIABLE - 1 CV VSTD : 16.5 m³/h maxi
avec ce modèle, mon filtre à sable est il compatible (14m3h, en pré-commande simplement). A priori, c'est suelement en contre lavage que la pompe est lancée au maxmimum ?
dans ce cas, y aurait il un risque pour le filtre à sable ?
Si vous avez un avis SVP
Effectivement si vous mettez une pompe variable de 1cv c'est possible avec un filtre de 14 m3, mais il ne faut pas pas mettre la vitesse v3 car trop puissante pour le filtre de 14 m3.
Super merci de votre retour, on pourra utiliser la vitesse V3 simplement en contre lavage? il n'y pas de risque pour le filtre ?
Si vous mettez une pompe variable à 1cv il est préférable de faire le lavage et rinçage -du filtre de 14m3 en vitesse 2 à 2400 rpm.
Bonne continuation.
Ok merci pour tous conseils. Concernant la programmation des 3 vitesses, si celles si sont modifiables, quelle vitesse pourriez vous me conseiller en v1 sachant qu’à priori je filtrerai 24/24. Merci encore
Vitesse 1 à 1500rpm pour une filtration de 24h.
Bonne Soirée.
« Et toujours des parois vertes :( »
Discussion lancée par Fab0606 - 14 réponses
« L eau coule continuellement de la sortie vidange »
Discussion lancée par Jerome93600 - 12 réponses
« Eau verte impossible à rattraper »
Discussion lancée par Blm79 - 9 réponses
« Brin d'herbe dans piscine »
« Dimensionnement pompe pour 96m3 »
Discussion lancée par Mocroclic - 17 réponses
