Première mise en eau et début de filtration
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.464 fois
Prochainement je vais installer une piscine Hors-Sol de 3,5*1,2 début avril.
Vu ma région je ne vais sans doute pas me baigner de suite, je voulais donc voir avec vous s'il fallait quand même faire tourner la filtration dès la mise en eau et ce tout les jours?
J'imagine qu'il faut directement traiter l'eau avec filtration en route mais pour les jours qui suivent tant que je ne me  baigne pas, elle doit quand meme tourner?
Merci à vous
Dept : Loire
Il faut ajuster le PH en premier, puis faire une chloration choc, et bien sur faire tourner la pompe suivant la température de l'eau.
Sa c'est la base.
Si on veut être méticuleux, il faut analyser tout les paramètres de l'eau et régler tout sa au mieux.
TH, TAC, PH, chlore libre, chlore total,taux de stabilisant.
Mais la, sa devient plus pointue et peut de gens le font.
Dept : Saone Et Loire
biggugus a écrit:Il faut ajuster le PH en premier, puis faire une chloration choc, et bien sur faire tourner la pompe suivant la température de l'eau.
Sa c'est la base.
Merci du retour mais du coup après avoir fait l'ajustement du PH et chlore choc et fait tourner la filtration pour cela, je dois faire tourner chaque jour même si je ne baigne pas?
merci
Dept : Loire
Oui.
La filtration c'est la base.
Le temps de filtration si la pompe et le filtre sont bien dimensionné, c'est température d'eau divisé par 2.
Eau a 20 c'est 10h par jours.
Et de préférence la journée et non la nuit.
biggugus a écrit:Oui.
Ok super merci donc dès mise en eau filtration et traitement même si je me baigne pas de suite
Il vaut mieux bacher le soir? pour les feuilles et autre déchets?
Dept : Loire
Oui traitement et filtration.
Mais avant traitement, c'est analyse de l'eau pour ne pas traiter n'importe comment.
TH.
TAC.
PH.
Le chlore n'est pas important la première fois, on fait directement une chloration choc en suivant la quantité de chlore choc pour la capacité du bassin.
Si j'ai bien tous suivis, TH en premier, TAC et ensuite PH.
On corrige le PH si le tac est bon, et ensuite, on fait le chlore choc.
Ensuite, 1 semaine après on corrige PH et chlore tout en surveillant le TAC
« Problème avec le filtre à sable »
Discussion lancée par evelinea - 4 réponses
« Dimensionnement du filtre »
« Comment ouvrir le filtre Astrapool Cantabric par le haut ? »
Discussion lancée par hicham6011 - 2 réponses
« Produit hivernage »
Discussion lancée par Chris - 20 réponses
« Sable au fond de l'eau »
Discussion lancée par BARJACS - 15 réponses
« Soucis avec la pompe »
Discussion lancée par Droopy75 - 14 réponses
« Remplacement electrolyte Intex »
Discussion lancée par Michail - 0 réponses
