Combien de pièces à sceller pour une piscine de 7 x 3,5 m ? Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 5.899 fois
Je prévois de faire construire une piscine maçonnée de 7m sur 3m50 (environ 30 m3 d'eau avec banquette et escaliers).
J'ai reçu pour l'instant 2 devis qui sont différérent :
- l'un me propose 1 skimmer, 3 refoulements
- l'autre me propose  2 skimmers, 2 refoulements
Y a t-il un calcul savant à faire pour savoir ça ?
En vous remerciant.
Bonsoir, alors pour ma 8x3.5m j'ai un skimmer,deux refoulements, une bonde de fond et un projecteur, si cela peut vous aider.
Il me semble qu'une personne de ce forum disait qu'il fallait autant de pièces qui refoulent que de pièces qui aspirent...Un skimmer une bdf et deux refoulements par exemple...
Dept : Aveyron
Merci beaucoup de votre réponse
Sur ma 7x3,5 j ai un skimmer + 3 refoulements et une bonde de fond (+ 1 prise balai et projecteur)
Dept : Cotes D'armor
Merci de votre réponse.
Et qu'avez comme modèle de filtre et de pompe svp ?
Pour une piscine de ce type, un ou deux skimmers convien(en)t.
C'est, dans un premier temps, plus une question d'esthétique qu'autre chose mais cela a des conséquences importantes quant au choix de la pompe et du filtre.
Comme je l'écris (trop ?) souvent ici, pour qu'un SK classique fonctionne correctement, il lui faut entre 5 et 7,5 m3/h de débit.
Une BR c'est entre 3 et 6 m3/h.
On bride la bonde de fond à 2 m3/h.
Mes suggestions :
- si 1 SK : 2 BR et 1 BF avec pompe de 8 à 10 m3/h
- si 2 SK : 3 BR (ou 2) et 1 BF avec une pompe de ~14 à 17 m3/h
Pour le reste, prise balai, projecteur et régulation de niveau si on en a envie ou besoin pour un robot hydraulique par exemple.
Neige Sinno
Bonjour scraty33640,
Vous avez fait quel choix finalement? et vous avez acheter où les pièces (et la pompe)?
(Nous commençons une piscine maçonnée de 8X3)
Merci d'avance
De : Tours (37)
Chloramine a écrit:Bonjour,
Mes suggestions :
Si j'ai bien compris,  plus on a des pièces plus il faut augmenter la puissance de la pompe?
Est-ce bien cela?
De : Tours (37)
Apparemment, ma réponse n'est pas aussi claire que je l'espérais...
Essayons de préciser : pour ta piscine (8x3) tu choisis combien de skimmers tu veux installer; un ou deux, les deux solutions sont techniquement satisfaisantes même si ça écumera un peu mieux avec deux skimmers.
Ensuite, en fonction du nombre de SK choisis, tu as le nombre de BR à installer : 2 BR pour 1 SK, 3 BR (ou 2) pour 2 SK.
Ensuite tu choisis le débit de ta pompe qui est fonction du nombre de SK... voir plus haut.
S'agissant du débit, c'est celui au point de fonctionnement (voir sur le forum).
J'ajouterai que, dans le cas général, je conseille une ligne d'aspiration par SK et un refoulement en 63 jusqu'au point de répartition des BR.
En espérant avoir rendu la chose plus transparente.
Neige Sinno
« Avis sur positionnement projecteur »
Discussion lancée par evamu - 14 réponses
« Filtration, pression 3,5 bars ! »
Discussion lancée par Nico59500 - 4 réponses
« Profil d'escalier polystyrene »
« Skimmer miroir Aquareva »
Discussion lancée par Kirkrou - 19 réponses
« Décision à prendre entre construction tradi ou vibré (devis) »
Discussion lancée par Romain23 - 16 réponses
« Margelles en pierre et électrolyse (sel) »
Discussion lancée par lestathor06 - 6 réponses
« Rénovation piscine / Création d'une plage bétonnée immergée »
Discussion lancée par natalesque - 9 réponses
