Construction piscine 5x10 en bloc poly
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.324 fois
Je suis en train de prévoir la construction d'une piscine de 5x10m en bloc polystyrène par mes soins
et j'ai de gros doutes sur la réalisation du radier.
Après avoir lu pas mal de vos postes, j'ai bien compris qu'il faillait déjà faire un trou de 6x11m, par contre
c'est sur l'empilage des différentes couches (gravier polyane treillis) que je coince.
J'ai prévus donc 10 cm de calcaire en 0/31,5 puis un polyane, puis 17 cm de béton C25/30.
Pour le ferraillage j'ai prévus une couche de ST25C (maille 15x15 et fil de 7) décalé de 5 cm environ du polyane
et avec des équerres 90° en 40cm / 40cm tout les 25cm pour la reprise des murs.
Est ce que je suis sur la bonne route ?
J'ai lu que certain d'entre vous mettaient 2 couches de treillis,
par contre j'imagine que c'est un treillis plus léger du coup ?
Merci d'avance pour vos réponses et éclaircissements
Cyril
Env. 90 message
Env. 90 message
Bonjour, perso ca sera 2 couches de ST25CS, et du coup un radier de 20cm.
Par contre, pour le hérisson, voit avec ton fournisseur car je pense que du 0/31,5 n'est pas le mieux, il faut quelque chose en 15/25 je crois, pour ne pas avoir de fine...
Messages : Env. 90
De : Manom (57)
Merci pour ta réponse,
Pour le calcaire, j'ai aussi du 20/40 sous la main, c'est effectivement mieux.
Du coup si deuxième couche, est ce que tu ST25 en 15x30 suffirait
ou mieux vaut rester en 15x15 soit ST25C ou CS ?
Pour l'espacement entre les couches de treillis, quelle distance 5 ou 10 cm serait le mieux ?
Et dernière question, au niveau des fers de remontés, j'avais prévus du 10
mais est ce que du 8 pourrait aussi convenir, car plus facile à plier ?
PS: j'ai oublié de préciser que la finition était un liner.
Merci d'avance
Cyril
Env. 90 message
Perso, mes 2 couches seront en ST25CS, dans la mesure ou c'est celui qu'avait mon fournisseur de matériel; pour l'espacement je pense qu'il faut 10cm, c'est le plus simple comme ca tu utilises des chainages en 10*10 entre les treillis; il existe aussi des fers espaceurs en zigzag, mais on ne les trouve pas partout.
Pour les fers en L, j'ai pris du 8mm mais pour le pliage, je les ai découpé en morceaux de 2m, que j'ai fait cintrer à 90 dans un atelier de chaudronnerie en 150/50. Ca permet d'avoir un rayon minime et un angle droit bien net; mais je pense que le 10mm doit aller facilement aussi.
Messages : Env. 90
De : Manom (57)
« Devis Piscine 8x4x 1,5 (profondeur) - Structure Béton armé / StyrOpro »
Discussion lancée par ongiov - 9 réponses
« Dosage dalle camion toupie »
Discussion lancée par manu70800 - 16 réponses
« Construire piscine traditionel Ventabren 13122 »
Discussion lancée par aiglevert - 14 réponses
« Projet piscines dans le 84 »
Discussion lancée par sev84450 - 36 réponses
« Puit de décompression - Réalisation »
Discussion lancée par Wiplachs - 10 réponses
« Piscine 6X3 »
Discussion lancée par anaas - 26 réponses
« Dimensionnement Pompe/Filtre »
Discussion lancée par ClmntDCHN - 19 réponses
