Vidange spa serenity S45
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 10.186 fois
Bonjour, Je souhaite pour la 1er fois faire la vidange de mon spa acheté l année dernière. Je n'arrive pas à trouver les actions à mener pour faire cette vidange. Il n'y a rien d'indiquer sur les notices si ce n'est des indications très générales. Si vous pouviez m'aider, je vous en remercie. Pour cela la photo à partir de la trappe d’accès. Merci
En principe en utilisation continu c'est tout les 3 mois.
avant vidange, verser produits de désinfection et biofilm. laisser agir...
tu dois avoir un bouchon de vidange quelque part. sinon il faut une pompe.
pour bien le vider a fond un aspirateur a eau est pratique.nettoyage complet a l'egonge,
placer les buses dans un sceau d'eau avec 10% vinaigre blanc.
remplissage au 3/4 faire tourner pour rinçage, revidage et remplissage définitif.
voila il est neuf.
Je suis content de voir une photo de l interieur. Dans ce cas, si je ne me trompe pas: il s agit de la marque Clair Azur.
Structure a priori metallique... et isolation apparemment tres sommaire. As tu une idee de ton cout annuel ? (+quelle frequence d utilisation)
Le design extérieur semble tres bien
Kriston, comment reconnais tu un spa avec une tel photo ?
tonic a écrit:Kriston, comment reconnais tu un spa avec une tel photo ?
pas via la photo... via le titre : serenity S45
Note: j avais tendance a preferer une structure metallique voir composite plutot que du bois...
J ai lu que le bois retiens mieux les vibrations...discours de vendeur ou realite?
Oui c'est confirmé. le composite est inaltérable. et en cas de réparation le bois est le plus facile.
pour le bruit la qualité des pompes aussi. LX chinois sont plus bruyantes que gecko canadien.
tonic a écrit:En principe en utilisation continu c'est tout les 3 mois.
voila il est neuf.
je dois vidanger pour la première fois et j'ai pas compris l'histoire des buses
C'est le seau que l'on doit remplir avec du vinaigre blanc au 3/4 ou le spa ?
Doit on couper l'electricité du spa quand on vidange ?
En vous remerciant pour votre réponse
Mettre produit de désinfection biofilm dans le spa, avant de vidanger.
Oui c'est le seau 10 % vinaigre blanc pour les buses.
il faut couper oui, sinon le spa va tourner dans le vide ou se mettre en sécurité.
apres vidange, remplir au 3/4 le spa faire tourner 20s, et re vider = rinçage.
« Recherche fabricant europeen de couvertures de spa »
Discussion lancée par tilu63 - 0 réponses
« Mini décharge électrique spa intex déranché »
Discussion lancée par clebrun69 - 1 réponses
« Spa BALBOA en mode économie d'energie »
Discussion lancée par emiliem111@hotmail.fr - 7 réponses
« Comment faire baisser le TAC »
Discussion lancée par cajoline33 - 11 réponses
« Que pensez vous de mon plan SPA béton ? »
Discussion lancée par Martinus - 18 réponses
« Jacuzzi J270 en panne »
Discussion lancée par SophieJ270 - 9 réponses
« SPA et ampère: problème éventuel? »
Discussion lancée par Krison - 7 réponses
