Bonde fond trop haute
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.295 fois
J'avais mal positionné ma bonde de fond avant coulage de la dalle de 8x4 m2 et la bonde dépasse de 5 cms au dessus de la dalle.
J'ai pensé bétonner une sorte de dome (ou pyramide ronde) autour de la bonde sur environ 1m2 pour rattraper le niveau.
Avez vous d'autres solutions?
Je peux aussi découper la bonde et rebétonner le trou sachant que ma piscine aura un fond plat et que je n'ai pas obligatoirement besoin d'une bonde de fond?
 Merci pour vos conseils
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 90 message
Je ne sais pas malheureusement comment vous indiquer de procéder dans cette triste mésaventure. Ne serait -il pas envisageable pour conserver cette bonde de fond de faire un ragréage sur votre fond en fonction de la hauteur restante/voulue?
Je crains qu'une "bute" soit contre productive tant sur le plan esthétique que pratique, une bonde de fond est quand même selon moi importante tant pour le brassage que pour le vidage qui peut-être n'arrivera jamais.
Avez vous peut-être la possibilité si vous en êtes au stade de la construction de la condamner et d'envisager un carottage pour un bas de paroi qui aurait la même utilité et praticité?
Bonne soirée
https://www.egovap.com/
De : Toulouse (31)
BSR
si votre BdeF est trop haute c'est que le tuyaux dépasse trop ,
donc une photo nous aiderai
mais j'imagine la scène
donc
il est possible de raccourcir le tuyaux , enlever la bonde , prendre un dremel , car c'est le seul outils qui permet la découpe dans un espace tres réduit , découper le tuyaux en passant le disque du dremel a l’intérieur du tuyaux si l'acces par l'exterieur est impossible
attention a ne pas faire tomber de morceau dans le tuyaux
ensuite
soot il est possible de raccorder un machon en position femelle , si impossible cause béton , ^prendre un manchon qui sera collé en position male , puis coller la bdf sur le manchon
fini
j'espere avoir ete clair
ceci étant
pas de dôme (ou piramide ronde) de béton pour rattraper la hauteur
et ne pas supprimer la bdf
[img]no[/img]
Merci pour vos messages.
Je poste la photo du problème .
S[img]https://apis.mail.yahoo.com/ws/v3/mailboxes/@.id==VjN-Bx0hy9zBcWOiDD31Vo9tsAjbHR4KcMO6tUst1S45aSQ7AlqVrcsn9-DZrb2sfKv01B4IMMjRV1Y1VJhk5y1llQ/messages/@.id==ANcZpKZcTJYVYEse_A57CMMmiIM/content/parts/@.id==2/thumbnail?appid=YMailNodin&downloadWhenThumbnailFails=true&pid=2[/img]i vous avez d'autres solutions, n'hésitez pas. Merci
Env. 90 message
Le plus sur serait de faire un réagréage avec un produit adéquat sur tout le fond de la piscine.
Messages : Env. 90
Dept : Drome
« SAV douceur piscine ex-couleur piscine à st jean d'illac »
Discussion lancée par jpa3333 - 1 réponses
« Taille d'un local technique »
Discussion lancée par ghost1 - 6 réponses
« Pente terrasse Piscine en L »
Discussion lancée par bops - 0 réponses
« Avis devis piscine maçonnée 8x4 »
Discussion lancée par drbide - 12 réponses
« Besoin de votre aide/conseils pour devis piscine. Merci ! »
Discussion lancée par Nat79 - 12 réponses
« Quel béton pour radier piscine? »
Discussion lancée par amothep - 10 réponses
« Devis piscine 15x3m béton »
Discussion lancée par laurentgosss - 28 réponses
