Contrôler mise en route/arrêt filtration à distance
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.382 fois
Est ce que quelqu'un aurait la solution à mon interrogation :
Je cherche à pouvoir actionner la mise en route ou l'arrêt de ma pompe de filtration à distance via smartphone.
J'ai pensé à trouver une horloge de programmation wifi mais visiblement cela n'existe pas.
Ma pompe est actuellement commandé soit par le bouton 3 positions sur mon coffret piscine ( 1 - 0 - auto), également par l'horloge de programmation mais également par une sonde de température.
Si certain d'entre vous l'on fait ou saurait comment faire, je suis preneur de la manière de le faire.
Merci, bonne journée
https://www.egovap.com/
De : Toulouse (31)
il y a cela qui me parait bien, mais je connais pas plus.
https://www.eaushop-piscine.com/domotique/693-pool-command.html
Brouns64 a écrit:Bonjour,
Bonjour Brouns64,
Merci à vous de tenter de me venir en aide.
En fait je cherche plus un "on/off" à distance, car j'ai déjà via wifi et smartphone les données de mon bassin à distance (ph, temp eau, redox, taux de sel) et je peux intervenir à distance via smartphone sur les consignes ph et redox. Mais je cherche à piloter la pompe uniquement.
Bonne journée
De : Toulouse (31)
Bonjour à tous
Franck je pensais à çà ????
https://www.youtube.com/watch?v=C68o0Ew68Po
De : Guerande (44)
efr44 a écrit:Bonjour à tous
Bonjour efr44,
ça aurait pu être pas mal, mais c'est en fait un boitier connecté qui mécaniquement via un petit bras articulé appuie sur un bouton. ça ne pourra malheureusement pas effectuer ce que je souhaite mais merci du partage.
Bonne journée
De : Toulouse (31)
Je me dis que ma sonde hors gel fonctionne comme un contacteur, elle est purement mécanique, elle enclenche la pompe sur simple tour d'une molette représentant des températures graduées.
Je me dis que si je place un module on/off wifi type zwave, aux même endroit électriques (même bornes que la sonde dans le coffret) que le branchement de cette sonde, mon module on/off wifi aura la même fonction que la sonde?
L'un ou l'autre pourront allumer ou éteindre la pompe sans s'interférer et je conserve le bouton du boitier(1/0/auto) et l'horloge de prog? Est-ce la cas?
De : Toulouse (31)
« Traitement de l'eau »
Discussion lancée par cicio - 28 réponses
« Temps de filtration »
Discussion lancée par Malo.46 - 5 réponses
« Problème sur électrolyseur de marque biopool »
Discussion lancée par ricardo38540 - 18 réponses
« Probleme de pompe. »
Discussion lancée par Yoko68 - 8 réponses
« Hésitation »
Discussion lancée par vinz83 - 14 réponses
« Traitement electrolyse au sel ou ionisation »
Discussion lancée par mike85 - 17 réponses
« Porte fusible pour projecteur de piscine »
Discussion lancée par Hughes - 3 réponses
