Problème fixation margelles piscine hors sol
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 10.575 fois
Je viens de finir le montage de ma piscine hors sol, et j'ai un soucis au niveau de la fixation des margelles qui sont en composite.
1) Soit la vis traverse la première épaisseur de la margelle ce qui donne un trou et la margelle est fixée mais pas fermement à la structure.
Il y a donc un léger décalage avec la margelle suivante.
Existe t-il quelque chose pour ne pas voir ce trou ?
2) Soit la vis ne s'enfonce pas totalement et la tête de celle-ci reste au dessus de la margelle. Cela est dû au fait que le support sur lequel sont fixé les margelles est en bois trop tendre et que la vis soit le casse, soit tourne dans le vide dedans. J'en ai déjà 2 de cassé.
Il est vrai que je pourrai les faire remplacer avec la garantie, mais cela signifie qu'il faut contacter le revendeur, puis démonter les margelles, vider la piscine, oter le liner pour enfin remplacer les supports de margelle qui sont visés par l’intérieur des panneaux.
En fait, ce que j'aimerai c'est que les vis soit à fleur des margelles.
Merci de votre aide, en espérant avoir été assez précis et clair.
FredM pi
Dept : Essonne
« Piscine bois sans dalle béton »
Discussion lancée par cehes - 6 réponses
« Implantation piscine et local technique »
Discussion lancée par chico91 - 13 réponses
« Pose piscine bois sur mortier maigre »
Discussion lancée par kauderni35 - 15 réponses
« Quel materiaux pour proteger au mieux le liner sur dalle ? »
Discussion lancée par philemon34 - 9 réponses
« Délai possible entre montage piscine bois hors-sol et pose liner? »
Discussion lancée par phoenix41fr - 9 réponses
« AVIS Piscinelle Île de France »
Discussion lancée par Thomas01 - 5 réponses
« Piscinelle à éviter »
Discussion lancée par sudestpaca - 10 réponses
Devis piscine boisArtisan
Devis piscine bois
Photos piscine bois
Photos piscine bois
Forum piscien boisForum
Forum piscien bois
