Floculant après chlore choc Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.301 fois
Bonjour la communauté !
Après un hiver sans m'occuper de ma piscine (je sais, j'abuse...), c'était la mare aux canards...
J'ai repêché ce que j'ai pu, brossé le fond et les parois (à l'aveugle), nettoyé le filtre, réglé TAC et PH et fait un chlore choc. J'ai laissé filtrer toute la semaine et ça recommence à ressembler à une piscine mais c'est trouble...
On m'a conseillé de mettre une chaussette de floculant (j'ai un filtre à sable) puis de nettoyer mon filtre et passer l'aspi.
Cependant, j'ai des questions...
- je dois laisser la filtration pendant la floculation ?
- quand je nettoierai à l'aspi, je mets la vanne sur égout ? Ça va pas me vider la piscine ?
- c'est utile de mettre du clarifiant après avoir fait tout ça si c'est pas encore nickel ?
Merci par avance pour vos réponses, c'était un peu long mais j'ai toujours peur de faire une bêtise...
Toujours pas de réponse...
--faut que j'aille lire la charte du forum -- !!!
Quel est le PH, taux de chlore et de stabilisant, l'eau est trouble est probablement blancharde avec des flocons en surface ou non?, que la manipulation lès dégrades immédiatement. Pour récupérer votre eau avec du floculant pour filtre il vous faudra 2 semaines et peut être d'avantage. Pour récupérer rapidement votre eau il faut une floculation liquide pour la piscine.
Mettre des photos du bassin.
alex135 a écrit:Bonjour.
Merci pour votre réponse et désolé d'avoir tant tardé de mon côté... Semaine chargée !
Le problème est résolu ! Mes taux de chlore, pH etc. étaient bons. J'ai retiré la chaussette de floculant au bout de 2 jours, nettoyé la piscine et le filtre et j'ai mis une pastille de clarifiant. J'ai laissé tourner en continu 3 jours et l'eau est redevenue claire. J'ai à nouveau passer le balai aspirateur aujourd'hui et nettoyé le filtre et ma piscine ressemble à nouveau à... une piscine !
Je vais essayer de mettre ube photo.
Encore merci pour les conseils !
Je n'arrive pas à joindre des photos...
« Piscine eau verte, et parcours du combattant!!! »
Discussion lancée par ginodine - 25 réponses
« Filtration et robot. »
Discussion lancée par wingchun - 2 réponses
« Programmation mode timer super pompe vstd »
Discussion lancée par marco66 - 13 réponses
« Astral sel blue evo »
Discussion lancée par jlfa30 - 21 réponses
« Utilisation brome choc »
Discussion lancée par fredchodo - 17 réponses
« Pompe à chaleur piscine »
Discussion lancée par PIZZA54 - 22 réponses
« Changement système filtration-traitements Desjoyaux »
Discussion lancée par BL13 - 113 réponses
