Asservissement de la pompe aux Timers de l'électrolyseur et à l'échangeur thermique Résolu
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 3.462 fois
Bonjour, je prévois mes futurs branchements à partir du coffret général de la maison, sur lequel il me reste un disjoncteur 16A après un différentiel 30mA. Je compte y brancher le coffret piscine à 3m de là. J'y mettrais un disjoncteur réglé pour la pompe à 3,2 A. (ABB MS116 par exemple). Il y a aurait aussi un contacteur moteur ABB B6-30-10 avec bobine. L'électrolyseur donne un contact sec. L'échangeur de chaleur Elecro donne également un contact sec.
Je voudrais que l'électrolyseur Kripsol KLX pilote la pompe par ses programmations internes. Quand il produit, il  donne le signal de marche au contacteur de la pompe.
Mais il faut également que l'échangeur, en période de chauffe, actionne aussi la pompe.
Est-il possible de faire un schéma sur base de ceci, ou bien faut-il ajouter un second contacteur?
Je me pose la question (peut-être stupide?) de savoir si on peut regrouper 2 contacts secs ensemble? Le contact sec de l'électrolyseur+celui de l'échangeur branchés ensemble sur le contacteur de pompe et si l'un des deux ou les deux donnent le signal de marche, la pompe tourne ... ou bien tout saute?
Sujet résolu !
Je crois m'être trompé de rubrique, je clotûre et le replace dans la rubrique Filtration etc. Mes humbles excuses.
« Entre le piquet de terre du poolterre et celui de l'habitation »
Discussion lancée par JAM34 - 41 réponses
« Piscine 8x4 limoges »
Discussion lancée par Chemino87 - 15 réponses
« Projet piscine maçonnée par où commencer ? »
Discussion lancée par JCBW - 15 réponses
« Rajout buse refoulement »
Discussion lancée par nad06700 - 20 réponses
« Garantie décennale mise en place skimmer bonde de fond par hydolicien »
Discussion lancée par chris2011 - 7 réponses
« Comment renforcer les angles des marches d'escalier? »
Discussion lancée par alvin24 - 0 réponses
« Technique réparation PVC armé »
Discussion lancée par brunohe - 17 réponses
