Conseil choix d'un laser Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.105 fois
Voulant me lancer dans une auto-construction de piscine en BAB et faire différents travaux chez moi, je souhaiterais m'acheter un laser dans les 150€.
D'après vos expériences, pouvez vous me conseiller?
Merci par avance,
Sujet résolu !
Déjà, un laser vert, c'est impératif pour de l'extérieur.
Ensuite, s'il faut une cellule cible, prendre un bosh pro GLL 3-80 CG + Cellule de réception LR 7.
Mais la, le budget et largement Supérieur.
Sinon, sa
https://www.amazon.fr/indicateur-automatique-affichage-t%C3%[...]=1616002892&sr=8-19
J'ai les 2.
Franchement, la chinoiseries n'a rien a envier au bosh 5 fois plus cher si ce n'est la cellule de réception pratique sur le bosh.
Je dirais même que la chinoiseries a un réel avantage avec son faisceau horizontal a ras le sol.
Dept : Saone Et Loire
Merci biggugus, du coup j'ai coupé la poire en deux j'ai trouvé sur internet la BOSCH universallevel 360 set à laser vert pour 150€ avec laser donné pour 24 mètres... je pense que n'est un bon compromis...
Suivant l'utilisation, le chinois aurait été mieux.
Il est aussi précis que le Bosch, mais a plus d'avantage.
360° sur 3 axes, et surtout 360° a raz du sol, pratique pour vérifier le niveau d'un réagréage ou du carrelage.
Après tout dépend de ce qu'on fera avec.
J'ai d'abord acheté le Bosch en nue donc moins cher car j'ai déjà des outils en Bosch pro, donc j'ai pu éviter d'acheter batterie et chargeur.
Rénovant une maison entière, c'était pas pratique avec le Bosch pour le sol.
J'ai donc pris le chinois.
Après vérification avec le Bosch, il est aussi precis, aussi performant, plus pratique.
J'aurais du prendre direct le chinois Wub
Sinon un véritable laser pour extérieur, il faut compter minimum 400EUR pour avoir quelque chose de bien. + de 1000EUR pour du matériel pro.
Dept : Charente
niveau laser carrelage
Dept : Charente
« Fissures sur enduit »
Discussion lancée par caly51 - 13 réponses
« Ambiance piscine,devis signé »
Discussion lancée par pat622 - 39 réponses
« Filtre et ppe »
Discussion lancée par pitsicome - 7 réponses
« Diffazur Piscines »
Discussion lancée par Pimpon118 - 1 réponses
« Radier piscine - respect des règles de l’art »
Discussion lancée par Tigrou26 - 4 réponses
« Problème de traversée de paroi trop courte »
Discussion lancée par Sparky21 - 12 réponses
