Chauffer une Desjoyaux GRI 181
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 8.522 fois
Bonjour à tous!
Voici ma piscine :
-Desjoyaux avec filtre GRI 181.
-30 m3
-Pompe Desjoyaux P18 Tropi 18 m3/h
-Située au Pays-Basque
J'étudie la pose d'une pompe à chaleur. Elle serait située à environ 20 mètres du filtre (donc du bassin, je sais c'est loin...).
J'ai demandé un devis juste pour le by-pass Desjoyaux, sans la pose... Je me suis évanoui... 400 euros...
Je vais donc me débrouiller seul, ou du moins avec vos conseils, car je sais que cette communauté est riche de spécialistes.
Premier jet :
-1 vanne dans le filtre GRI (merci à Gillesp53 pour la photo)
-2 vannes au niveau de la PAC (entrée et sortie)
-Tuyau pour aller jusqu'à la PAC en diamètre 63 mm (pour compenser la perte de charge sur cette longueur)
-PAC : je suis tenté par POOLEX, la sélection FI75 ou la premium FI55
Mon choix de mettre 1 vanne dans le filtre, et non un by-pass complet (les 3 vannes) au niveau de la PAC, est d'optimiser le filtrage quand je ne me servirai pas de la PAC (en hiver par exemple), le circuit étant plus court. Je pourrais aussi avec ce schéma optimiser la filtration en cas de problème d'eau verte.
De plus, le manque de place dans le filtre me pousse à ne pas mettre le by-pass complet dedans.
Mes interrogations :
-J'ai du mal avec les diamètres des tuyaux...
A priori : sortie de la pompe en 50 mm avec passage en 63 mm, système avec la vanne (en gris et blanc sur la photo) en 63 mm (75 mm?), départ et arrivée de PAC (tuyaux bleus) en 50 mm. J'ai bon?
-Est-il possible de mettre ces tuyaux bleus en 63 mm? (les sorties pré-percées sont déjà en attente)
-Me conseillez vous de surdimensionner un peu la PAC (passer sur la FI95 ou la premium 75)?
-Je suis preneur d'un fournisseur pour les tuyaux de la photo.
Merci pour votre aide!
« Pieces detachees pompe a chaleur »
Discussion lancée par barios - 6 réponses
« Installation PAC »
Discussion lancée par Fengshuiman - 1 réponses
« PAC et réglage bypass desjoyaux »
Discussion lancée par Neoseb69 - 8 réponses
« Qu'attendre d'une pompe à chaleur »
Discussion lancée par miroirdo - 9 réponses
« Conseil achat PAC »
Discussion lancée par milou51 - 8 réponses
« Poolex Jetblack FI ou Jetline Selection FI »
Discussion lancée par Matahariku - 7 réponses
« Message erreur »
Discussion lancée par BILLOIR - 0 réponses
Forum chauffage solaireForum
