Branchement régulateur pH et chlore
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 7.935 fois
Bonjour à tous
ayant très peu de connaissance en électricité, je cherche de l’aide pour le branchement de 2 régulateurs ( pH et chlore) . Au départ je voulais faire un branchement en parallèle sur la pompe de filtration mais sur la notice il est dit de passer par un contacteur ou un relais.le problème est que dans mon tableau je n’ai qu’un disjoncteur thermique avec une horloge protégée par un 2A.
Mes questions sont donc les suivantes :
est-il possible d’asservir mes régulateurs à ma pompe sans contacteur ou relais ? J’ai vu sur des forums des gens faire le branchement directement en parallèle sur la pompe et ça fonctionne. (Mais pour combien de temps) normalement le disjoncteur thermique est là pour ne protéger que la pompe non ?
Et si j’augmente légèrement sur la vis d’amperage sur le disjoncteur ?
Peux-t-on mettre 2 disjoncteurs sur l’horloge ( petit disjoncteur 2A pour les régulateurs) ?
Je dis peut être n’importe quoi !! On ne se moque pas svp🤣🤣.je n’y connais vraiment pas grand chose .
J’espère recevoir de l’aide
Je vous remercie par avance.
Je précise que mes régulateurs n’ont que 2 fils d’alimentation et pas de fils de commandes
Voici mon tableau électrique
[img]IMG_8345.jpg[/img]
Dept : Pas De Calais
Bjr
le régulateurs doivent etre asservis a la pompe , donc branchement aux meme bornes , via un dsijoncteur 2A supplémentaire
Montage possible sinon recommandé si une borne 13 NO auxiliaire est disponible sur le relais moteur:
- un disjoncteur 2A en tête alimenté P+N depuis l'alim. de l'armoire piscine,
- en sortie du disjoncteur, la phase vers la borne 13 NO
- phases des régulateurs sur la sortie 14 NO du relais
- neutres des régulateurs sur sortie neutre du disjoncteur 2A
Neige Sinno
Chloramine a écrit:Bonjour,
Merci pour vos réponses
je joins une photo de mon coffret électrique
En imaginant que le C10 à gauche du thermique soit un C2 pourriez-vous m'expliquer, s'il vous plait, à quelle borne brancher mes régulateurs
merci de votre aide
Je ne vois pas de contacteur de puissance (relais) pour la pompe.
Est-ce le câble d'alimentation du moteur qui part vers le bas ? Si c'est bien le cas, il serait judicieux d’installer un relais( à moins que la minuterie électronique soit plus costaud que je le pense..).
Neige Sinno
Bonsoir
Oui le fil qui part vers le bas est bien l’alimentation du moteur
J’aimerais savoir si je suis obligé de mettre un relais ou si je peux brancher les régulateurs en parallèle sur la pompe en augmentant légèrement la vis sur le disjoncteur thermique
Merci de votre aide
Le relais est utilisé pour "encaisser" les chocs lors de la mise en route et de l'arrêt du moteur/
Là c'est la minuterie qui encaisse et je doute qu'elle soit faite pour ça.
De même, tu peux mettre tes régulateurs en parallèle sur les câbles du moteur mais ils prendront des pêches lors des mises en route et à l'arrêt du moteur; très mauvais pour leur électronique (ça doit d'ailleurs être indiqué dans les notices).
Donc trois possibilités:
- soit tu installes un contacteur de puissance pour ton moteur et tu te branches comme je l'ai indiqué plus haut,
- soit tu installes un relais uniquement pour alimenter tes régulateurs et tu le commandes avec la sortie moteur actuelle
- soit tu branches tes régulateurs en parallèle sur le moteur.
T'as les billes, c'est toi qui choisis.
Neige Sinno
Bonsoir et surtout merci de votre aide
Est ce genre de relais qu'il faut ?(je n'y connais rien désolé)
N'ayant plus de place dans mon coffret actuel je vais mettre le relais dans un petit coffret à côté
Je vous ai fait un schéma "grossier"  pourriez-vous me dire à quelle borne du relais (si c'est le bon modèle) je dois brancher les fils
merci beaucoup
bonne soirée
Voilà ce que je ferais faute de mieux..
Neige Sinno
Bonsoir
Parfait votre schéma est très clair. C’est très gentil de votre part Chloramine. Je vous remercie pour votre aide
Bonne soirée à vous
Si je peux me permettre de m'incruster sur ce fil. J'ai aussi à brancher 2 régulateurs (pH et Cl) pour lesquels la notice indique de ne surtout pas les brancher en parallèle de la pompe mais d'utiliser un relais. Contrairement à l'auteur du post initial, j'ai bien un relais (ou contacteur si j'ai bien compris) et celui ci possède bien 2 bornes libres 13NO et 14 NO.
Du coup, si je comprends bien, je peux utiliser la méthode préconisée par chloramine dans le message cité en utilisant un wago pour mettre en parallèle mes 2 régulateurs.
J'y connais pas grand chose en électricit mais, la solution souvent préconisée sur les forums de se mettre direct en parallèle de la pompe me semble trop séduisante pour être valable (d'autant plus si il s'agit de mettre 3 fils sur une borne).
Merci d'avance pour vos lumières.
Je vous mets une photo de l'installation actuelle.
Dept : Pyrenees Orientales
Après ce montage comment faire pour asservir aussi le boîtier du surpresseur (13NO et 14NO étant pris pour les régulateurs) ? Merci beaucoup de vos conseils !
« Raccordement skimmer Astral »
Discussion lancée par Marconilsem - 8 réponses
« Technique réparation PVC armé »
Discussion lancée par brunohe - 17 réponses
« Mon carreleur a confondu carrelage et carnage (piscine) »
Discussion lancée par JAM34 - 19 réponses
« Fibre de verre sur blocs a bancher »
Discussion lancée par Tartineenrevers - 8 réponses
« Traitement »
Discussion lancée par Thierry 37 - 1 réponses
« Installation bonde de fond en pente »
Discussion lancée par Wiplachs - 15 réponses
« Escalier d'angle + banquette, liner armé obligatoire ? »
Discussion lancée par abyssofdream7 - 7 réponses
