Bonjour, ayant un problème de fuite 2cm a 2,5cm en moins de 24h je décide de venir vous demander de l'aide.
Alors piscine carrelée beton, carreaux 60cmx30cm pierre naturelle d inde. collage sur ancien polyester poncé jusqu'au a la fibre de verre sur parois puis enduit epoxy et collage epoxy et joint epoxy.
Fuite déjà présente légèrement avec l'ancien revêtement mais doute sur une possible évaporation a l'époque .
Donc fuite qui s'accentue avec le temps et le niveau de l'eau, descend rapidement au niveau du skipper, puis plus lentement milieu buse, puis doucement en bas des buses jusqu'à stabilisation et presque plus de perte d eau par jour
2,5cm en 12h puis 2 cm en 24h puis 1,5cm, 1cm et 0,5cm pour finir a quelques millimètres . Fuite constante filtration en marche ou a l arrêt.
Alors il y a déjà eu changement du tuyau entier du skimmer l année dernière suite a un pincement de l ancien en dessous du skimmer(1).
J'ai donc procedé au début a la condamnation de la bonde de fond avec bouche hivernage = fuite
arrêt filtration et condamnation des buses de refoulement (2) depuis la traverse avec bouchon de 11 et vanne local technique = après 24h je retire les bouchon et aucunes bulles et toujours fuite.
Pompe le prefiltre ne se vide pas. le niveau n a pas bougé.
l'eau dans le skimmer ne coule pas , ne se vide pas , j 'ai accès derrière la piscine (terrasse en bois et trappe) pas de fuite, pas d eau ni aucun suintement .
Jai creuser pour voir le raccord d une buse la première (montage non en pyramide , un Té qui repart colle a laparois a l autre buse, tuyau qui longe la piscine jusqu'à au local (23 metres ) bref pas d eau, jai laissé le trou et toujours pas l ombre d une flaque.
J ai pas creuser vers la 2 eme buse mais comme dit avant aucune bulle de sortie du tuyau après isolation étanche de 24h du circuit.
j ai vérifié tout le tour de la piscine a l intérieur sur 20cm,30cm tout a l air saint et propre joint etc.
Avec masque tuba utilisation de colorant, aucune aspiration sur aucun endroit, skimmer ( plateau, trou de porte etc) arriver et joint de traverse buse, spot led (2) pareil. jai test le colorant au niveau des presses étoupes qui m ont l air vieillissant câble devenu blanc etc mais rien de franc(test fait niveau bas)
J ai creuser coté projecteur pour atteindre le bas de la gaine ( aucune gaine étanche juste celle électrique , l étanchéité se fait avec le presse étoupe) bref pas d eau , pas de flaque rien qui suinte ni dans la gaine ni dans la boite ( pas eu le courage de creuser sur le 2 eme encore)
Voila jai un doute sur les presses étoupe ou les attentes vide mais pas de preuve d une quelconque trace d eau nul part.
Cette fuite dure depuis plus de 8 mois en attendant je filtre via balai et bonde , le skimmer n est plus utilisable.
Merci d avance si vous avez des pistes.
