Petite ou grande ouverture pour skimmer
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 2.750 fois
Je possède une piscine maconnée 8m x 4m, construite en 1990. Je viens de démarrer sa restauration, suite au décollement de la mosaique de faience.
Je compte refaire un enduit et changer toutes les pièces à sceller vétustes et en profiter pour les rendre compatible avec la pose d'un PVC armé.
Je pense que les standards de l'époque on du changer car mes canalisations sont en diamètre 63 et par exemple toutes les buses de refoulements que je vois sont en 50. Mais bon pour ça pas de soucis j'ai acheté des raccords MF à visser
Par contre pour les skimmers c'est plus compliqué, les miens font 13cm x 33.5cm (hauteur x largeur de l'ouverture, côté visible piscine)  et pour les remplacer je ne trouver rien d'équivalent. La plupart des modèles que je vois sont dispos en petite ou grande meurtriere. par exemple chez hayward: 16.5cm x 40cm (version grande meurtriere) et 12.7 x 19 cm (version petite meurtriere)
Faut-il que je parte sur plus grand ou plus petit ? quelle est la différence entre les 2 ? je n'arrive pas à trouver dans les docs techniques, les 2 ont les meme débits max. Les grands me paraissent démesurés par rapport a mes actuels qui prennent déjà beaucoup de place dans la largeur de la piscine. Mettre les petits c'est moins de boulot (je peux les sceller direct dans les emplacements actuels) mais en gros je réduit beaucoup l'ouverture. comme j'ai2 skimmers, peut être que ça compense ?
Bref, je n'arrive pas à me faire un avis, d'où ma question ici
D'avance merci, bonne journée
Dept : Savoie
« Tuto pose du hung »
Discussion lancée par genzo57 - 14 réponses
« Nage a contre courant avec aspiration au fond de la piscine »
Discussion lancée par chrisbiot - 26 réponses
« Remplissage bloc à bancher en polystyrène »
Discussion lancée par BLONBLON - 28 réponses
« Tuyaux dans radier »
Discussion lancée par ploufff - 4 réponses
« Piscine terrain inondable »
Discussion lancée par Souf83 - 4 réponses
« Grammage feutre sous liner »
Discussion lancée par benoi37 - 8 réponses
« Mur d'eau piscine »
Discussion lancée par tito06 - 15 réponses
