Raccordement électrique pompe zodiac Gensalt
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.440 fois
Bonjour à tous, après quelques années de traitement au chlore, nous avons décidé de changer pour un traitement au sel . Nous avons fait faire un devis qui était hors budget pour nous . Comme nous avions installé un régulateur de ph l'année dernière, on s'est dit que ça ne serait pas plus compliqué ... on a commandé une électrolyseur Zodiac OE 17 , surdimensionné par rapport à notre piscine de 35 m3, mais comme on vit dans le sud, et que l'eau dépasse souvent les 30 degrés,on a préféré ne pas prendre de risque .
Bref, on vient de recevoir l'électrolyseur et coté branchement électrique, il y a une prise électrique . Pourtant sur la notice, il est noté qu'on doit asservir l’électrolyseur à la pompe, comme on l'avait fait pour le régulateur de ph il me semble ...
La notice ne donnant pas plus de détail je me tourne vers vous : comment asservir cet électrolyseur en utilisant cette prise ? Est ce que je doit la couper pour récupérer les fils et les brancher en direct, et à quel niveau ou est ce que je dois installer une prise supplémentaire dans le tableau, et la raccorder à la pompe, ou à la minuterie ? J'avoue que je suis larguée sur ce coup, si vous avez une idée ?
Merci pour vos conseils !
Mon site dédié aux voyages en famille ☼ http://www.initialesgg.com
tu dois raccorder ton electrolyseur en paralléle avec la pompe en principe sur la sortie du relais qui commande la pompe, mais il faut intercaler un interupteur ( si ton electrolyseur n'en a pas ) pour l'arreter des que la température descend en dessous de 15°.
Ok merci !
« Mise en place by pass dans groupe filtration Desjoyaux »
Discussion lancée par Gillesp53 - 12 réponses
« Raccordement électriqued électrolyseur au sel et régulateurde Ph »
Discussion lancée par Papaoutai24 - 13 réponses
« Avis sur le système de filtration Desjoyaux ? »
Discussion lancée par joe.satriani - 57 réponses
« Pompe Trop Puissante ? »
« Aquarite+ : boitier à tout faire ? »
Discussion lancée par Goldorakk - 1 réponses
« Sonde standard Ph et ORP pour Sense and dispense Aquarite Pro »
Discussion lancée par Gazawik - 9 réponses
« Incendie PAC Zodiac »
Discussion lancée par Benny62 - 80 réponses
