Débutant piscine.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.611 fois
bonjour à tous,
je viens d'installer une piscine auto-portée chez moi.
là où j'ai acheté ma piscine (cora) je me suis procuré un "kit" d’entretien sans chlore
le premier produit est un baril contenant des pastilles d'oxygène actif de 20 g qui contient du bis (peroxymonosulfate) bis (sulfate) de pentopotassium et le second, un baril d'activateur d'oxygène contenant un liquide à base de chlorure d'ammonium quaternaire sous forme polymérisée.
et avec tout ça deux tests, le premier chlore/ph, dureté de l'eau sous forme de bandellettes et le second, brome/oxygène/ph.
et avec tout ça, aucuns mode d'emplois (temps de fonctionnement du filtre à sable ....)...
alors si vous pouviez m'aider à utiliser tout ça se serait bien sympa.
merci à vous tous
cyril
Dept : Doubs
bonsoir.
votre "kit" et conçu pour traiter votre piscine pour un mois, (une fois par semaine) c'est bien cela?.
avez-vous fait un traitement choc.
quel est le volume du bassin et le ph.
bonjour,
le volume de la piscine est de 3.5 m3.
pour la durée du "kit" j'en ai aucune idée, l'oxygène est un barli de .
je n'ai pas fait de traitement de choc (quoique finalement j'en sais rien, sur le baril de pastilles d'oxygène il est marqué oxydation choc des matières organiques), je me suis simplement contenté de mettre deux pastilles d'oxygène actif et la dose de produit d'activateur d'oxygène et le ph est au environ de 7.0-7.4.
je joint les photos des deux récipients de produit :
enfin voilà tout merci d'avance pour votre aide.
cyril
Dept : Doubs
bonjour.
si vous n'avez pas mis de traitement choc mettre 2 pastilles.
pour le nombres d'heures de filtration, c'est en fonction de la température de l'eau, exemple: eau à 24°= 12h de filtration, eau à 26°= 13h.
le ph est bon, il faut le contrôler tout les semaines.
et bien merçi.
je vais regarder le ph toutes les semaineset le corriger si necessaire.
à propos des produits, vous utilisez quoi pour besser ou monter le ph ?
Dept : Doubs
personnellement je suis en automatique, pour votre bassin il vous faut du ph moins en poudre, 50g de ph moins pas plus, filtration en route, se répartit régulièrement sur l'eau, pour le ph plus ( sauf eau particulière), vous ne devait pas en avoir besoin.
cordialement.
d'accord, merci beaucoup.
Dept : Doubs
« Filtration sel : Chlore choc avec ou sans stabilisant ? »
Discussion lancée par gali_nette - 18 réponses
« Ajouter un ecosterilisateur à un kit hors sol intex ? »
Discussion lancée par Epfyffer - 2 réponses
« Qui connait le système Poolex U-Connect ? »
Discussion lancée par robnic - 18 réponses
« Stab Ok, Ph Ok, pas de chlore »
Discussion lancée par rdo - 20 réponses
« Choix électrolyseur et régul ph »
Discussion lancée par wintig88 - 19 réponses
« Algues moutardes rècurentes »
Discussion lancée par Aqua30 - 20 réponses
« Pb avec pac islandicus mono 50 »
Discussion lancée par becerapa - 22 réponses
