Problème nettoyage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.988 fois
J'ai une piscine au sel depuis un peu moins d'un an et j'ai un problème récurrent. Il y a souvent du sable, ou ce qui ressemble à du sable, au fond de la piscine. Quand je la nettoie avec le balai aspirant ou avec un robot hydraulique, j'ai l'impression que tout disparait ou a été aspiré. Je bâche la piscine et quand je la découvre le lendemain matin tout est revenu au fond comme si c'était trop fin pour être aspiré.
Est ce que vous savez d’où vient ce problème et comment faire disparaître définitivement ce sable?
Merci d'avance
[img]no[/img]
Dept : Herault
Avez vous essayé de mettre du floculant ?
Dept : Bas Rhin
Le sable ce trouve concentrer en-dessous des refoulements ou dans certain endroit de la piscine et très volatile lorsque vous passez le balai manuel, quel type de tête de balai avez-vous: avec brosse ou à roulettes.
Bonjour non le sable se trouve à divers endroits de la piscine pas forcément sous les refoulements. Un balai à brosse. Plus ça va plus je pense que c'est le sable du sahara et c'est tellement fin que je n'arrive pas à l'aspirer
Dept : Herault
Il faut acheter une tête de balai à roulettes, non c'est des algues microscopiques mortes qui sont très volatile.
Faire une analyse des phosphores chez votre pisciniste, c'est surement la cause.
Merci beaucoup. Je vous tiens au courant
Dept : Herault
« Plusieurs questions sur la qualité et la filtration »
Discussion lancée par Blawdi - 24 réponses
« Electrolyseur à sel: avec ou sans régulateur? »
Discussion lancée par gaobert - 18 réponses
« Aide Installation Brominateur : BROMINATOR 50 - Bayrol »
Discussion lancée par matou74 - 28 réponses
« Eau trouble suite à traitement »
Discussion lancée par Seyko - 28 réponses
« Chauffage solaire Roos Solar »
Discussion lancée par joe.satriani - 28 réponses
« Rouille dans bloc de filtration »
Discussion lancée par Lascal - 5 réponses
« Ajout Cascade »
Discussion lancée par ebknx1 - 15 réponses
