Autoconstruction piscine 10x4,5
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.133 fois
Bonjour tout le monde , j’ai l’intention de me lancer dans la construction de mon bassin . Ca fait deja plus d’un an que je lis les différents sujet du forum et j’en suis arrivé aux devis avec toute les questions qui en découlent .
La premieres concerne les blocs polystyrene. J’hésite entre deux: les master bloc ascomat ou les styropro.
Les master ont deux densité 50 intérieur et 30 exterieur avec un voile de béton de 15 cm
Les styropro densité 30 mais voile de beton de 16 cm 129l/m2
Les master consomment moins de beton (96l/m2)mais sont plus dur .
Je sais pas trop ce qu’il faut privilegier , une structure avec un voile de beton de 16cm mais une densité en surface de 30 ou un voile de beton de 15cm avec une densité de surface de 50!!!!! ????
Merci d’avance pour vos réponses a cette premiere question et merci a ce forum d’exister ca permet d’eviter pas mal d’erreur !!!
Dept : Finistere
Je suis dans le même cas et avec les mêmes questions
Les blocs Ascomat se vendent sur quel site?
Matthieu29bzh
bonsoir je suis sure une auto construction d une piscine de 12mx4m
je vais poser les blocs ascomats que j ai trouvé chez mon paysagiste piscine près de chez moi.
il ne veux plus rien d autre et en plus que 3 rangées à poser puisqu'ils font 50cm de haut!
il m a même montrer la différence entre le blocs ascomat et cash piscine par exemple.
c est le jour et la nuit niveau qualité ( ascomat pas d impacte de doigt si on appuie fort dessus).
bonne soirée
Dept : Bas Rhin
Merci hyace !!!
Je désespérais d’avoir une réponse , après les master blocs sont sortis il y a peu et donc surement peu utilisés pour le moment.
Je vais partir sur ceux la également mais en 30 cm de haut. Etant donné qu’ils consomment moins de béton je me disais qu’avec les 30 cm cela permettait de mettre deux rangs de ferraillage horizontal supplémentaire et peut être gagner en solidité.
Il vous a conseillé quel diamètre pour le ferraillage?
Dept : Finistere
Je mets diamètre 12 ( c est ce que lui utlise) pour les remonter et 8 en horizontal
ils sont peut être plus cher mais la qualité est la ( je l ai vu de mes propres yeux lol)
normalement livraison des blocs dans 2 semaines
et cette semaine coulage de dalle si le tps le permet
Dept : Bas Rhin
« Avis aboral »
Discussion lancée par plusbellelavie33 - 13 réponses
« Devis piscine 15x3m béton »
Discussion lancée par laurentgosss - 28 réponses
« électricité pour la piscine »
Discussion lancée par tecsup06 - 27 réponses
« Pose bonde d'aspiration sur piscine coque »
« Aprés la piscine »
Discussion lancée par Dedet - 9 réponses
« Dimensionnement Tableau divisionnaire local technique »
Discussion lancée par chasseursdimages - 8 réponses
« Piscine bois. »
Discussion lancée par coro - 8 réponses
