Pompe magiline avec capteur de présense d'eau
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 641 fois
Bonjour, je souhaite remplacer ma pompe magiline qui devient bruyante FX V2 SGC500, la nouvelle SGC500XC comporte un nouveau capteur.
Est-ce que je peux le remplacer par l'ancienne visse jaune de purge d'air de mon ancienne pompe ?
Si je tire 2 fils de mon coffret électrique, sur quelles bornes brancher le capteur, mon boitier de 2007 comporte déjà un module MPP avec 6 borne, de gauche à droite : 2 fils alimentation, 2 fils pompe, 2 fils commande. Si quelqu'un à un plan. Merci beaucoup.
Dept : Moselle
1 _ ne jeter pas votre ancienne pompe elle peut se réviser (environ 130 €).
2 _ Vous n'avez pas de boitier de gestion de manque d'eau. Vous pouvez l'installer tel quel, cela ne gêne pas. Vous ne connectez pas les deux fils du capteur, c'est tout .
!!! Par contre surveillez bien le niveau d'eau de votre piscine. Il ne doit JAMAIS être en dessous du niveau bas (visible sur l'avaloir) car sinon la pompe va chauffer et être endommagée.
« Passage filtration en Zéolite »
Discussion lancée par zincou31 - 35 réponses
« Stabilisant Vidange Partielle »
Discussion lancée par Piscine 33 27m3 - 17 réponses
« Pompe de filtration en panne »
Discussion lancée par chingy1997 - 3 réponses
« Comment utiliser une PAC »
Discussion lancée par chaubit - 5 réponses
« Problème d'eau verte »
Discussion lancée par Cyril13110 - 15 réponses
« Pompe a tourné vannes fermées disjoncte »
Discussion lancée par martine13 - 20 réponses
