Erreur 08 pompe à chaleur Zodiac ZS500 Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 8.094 fois
erreur 08: défaut basse pression du circuit frigorique.
que faut il faire
Dept : Morbihan
Sujet résolu !
Bonsoir, vous avez votre PAC depuis combien de temps?
Notre ZS500 a ete installe en novembre 2020, mais pas utilise en hiver. Nous voulions la demarrer hier pour 1er fois et commencer le chauffage et nous avons eu aussi l'erreur 08. Le manuel d'utilisation dit clairement, que il faut contacter le revendeur, si l'erreur 08 s'affiche plus que 4 fois dans 1 heure.
Chez nous, le PAC marche 1 minute apres le reset et l'erreur 08 l'arrete la pompe. On a contacte notre pisciniste, il a parle avec Zodiac et ils vons apparement echanger le PAC entier (SAV, le produit sous garantie).
Dommage pour nous, on voulais vraiement profiter de ce beau temps pour gagner quelques degrees...bon, la il faut attendre pour que la nouvelle pompe arrive ;(
Dept : Essonne
La pac est installée depuis 2016.
elle a juste démarrée 10sec puis s'est arretée.pas de reset possible.
l'an dernier j'ai déjà changé la carte, erreur 03 problème réseau électrique soit disant.(>1000 euros).
Dept : Morbihan
Vous avez utilise votre PAC au moins 4-5 ans avant l'erreur 8 - chez nous meme pas 1heure Sad
Dept : Essonne
Zodiac nous a envoye une nouvelle pompe. Sachant que nous sommes toujours en confinement, le remplacement dans 3 semaines reste plus que correct (en plus on a la chance de recevoir un model 2021, donc un upgrade vers la version "connecte". Merci Zodiac!
Dept : Essonne
Un modèle connecté !
Ça veut dire que c'est ton smartphone qui va afficher "erreur 08" ou ça s'affichera chez Zodiac qui pourra intervenir directement ?
...ne sutor supra crepidam...
« Recherche vue éclatée YAPB 125HL »
Discussion lancée par AlexM81 - 4 réponses
« Comment brancher une PAC dans un bloc desjoyeaux »
Discussion lancée par laurent017 - 10 réponses
« Filtration + PAC par panneaux photovoltaïques »
Discussion lancée par Dudu87350 - 11 réponses
« Demarrage pompe a chaleur impossible »
Discussion lancée par BBBelly - 10 réponses
« Distance entre pompe et pompe à chaleur »
Discussion lancée par Cl@ude - 2 réponses
« PAC Zodiac Z200 reste en veille après hivernage »
Discussion lancée par bif10 - 4 réponses
Forum chauffage solaireForum
