Bulles d'air buse de refoulement
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 6.290 fois
Je dispose d'une piscine avec filtration Magiline FX20 et je remarque la présence de bulles au niveau de la buse de refoulement.
J'ai pourtant bien pris soin d'appliquer de la graisse silicone sur les raccords à la sortie de l'hivernage. Donc je ne comprends pas trop d'où peut venir ces bulles. Pas de fuite apparentes au niveau des raccords.
Avez-vous des pistes ?
Dept : Bas Rhin
J'apporte une rectification : il y a bien une fuite au niveau de la vanne du By-Pass. Est-ce que cela pourrait expliquer la présence de bulles d'air ?
Dept : Bas Rhin
Bonjour Damien-67,
Il faut en effet d'abord réparer la fuite et ensuite vérifier à nouveau ! Avez-vous une photo pour se rendre compte de la localisation et de la taille de vos bulles d'air ?
Bonne journée.
Dept : Alpes Maritimes
Pas facile de prendre une photo sur le vif, car les bulles ne sortent pas en continue mais par salves successives.
J'ai vérifié à nouveau les raccords et tout semble bien serré, j'avais aussi pris soin de mettre de la graisse silicone sur l'ensemble des joints toriques.
Dept : Bas Rhin
Ok, je vois ! Avez-vous observé une baisse du niveau de l'eau de votre bassin ? Si non, avez-vous purgé votre filtre ? Il semblerait qu'il reste de l'air dans votre circuit...
Bonne fin de journée.
C’est une filtration cartouche magiline. Comment le circuit se purge ?
Dept : Bas Rhin
Malheureusement je ne connais pas le bloc de filtration Magiline, en revanche on trouve facilement des vidéos sur Internet qui pourront vous aider. Ça parait plutôt facile !
https://www.youtube.com/watch?v=p5egGQ7swbM
Bon courage !Wink
Merci mais malheureusement je n’ai pas ce système. J’ai le FX20, plus rudimentaire
Dept : Bas Rhin
Puis en fait je ne vois pas ce qu’il y aurait à purger. Pour moi il ne s’agit pas d’un circuit fermé, non ?
Dept : Bas Rhin
J’ai essayé de faire tourner la filtration sans la cartouche et là plus de bulle d’air.
La cartouche n’a qu’une saison mais peut être est elle déjà colmatée ?
Dept : Bas Rhin
Bon, je n’ai pas eu beaucoup de réponses mais pour ceux qui auraient un problème similaire je confirme qu’un nettoyage de cartouche à l’acide chlorhydrique a réglé le phénomène de bulles d’air au refoulement.
Dept : Bas Rhin
Si votre eau est très calcaire, il faut mettre un séquestrant car ca bouche rapidement les cartouches de toute façon un nettoyage régulier a l'acide est nécessaire.
cdt
Dept : Charente Maritime
J'avais pourtant mis du Calcinex en Mai dernier puis plus récemment en Novembre avant l'hivernage. Je pensais que ceci serait suffisant.
Dept : Bas Rhin
« Traitement calcaire procédure a suivre »
Discussion lancée par laurent83660 - 6 réponses
« Chaussette pour cartouche »
Discussion lancée par Dominicke - 14 réponses
« Reglage buses de refoulement Piscine Krono »
Discussion lancée par PYC36 - 74 réponses
« Redox bas et chlore élevé »
Discussion lancée par gs74200 - 39 réponses
« Algue moutarde? traitement ou vidage / nettoyage/ remplissage? »
Discussion lancée par 0jerome - 4 réponses
« Problème filtre à cartouche WATERAIR »
Discussion lancée par lesliebel - 37 réponses
