Radier piscine - respect des règles de l’art Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.814 fois
Je me pose la question du respect des règles de l’art pour le feraillage d’un radier. Surtout la reprise des efforts au niveau des murs (qui seront montés en blocs à banchés...bien feraillés quant à eux). En effet, Les tors verticaux (pas d’équerre ici) sur la périphérie du radier sont tous plantés dans le sol (tous les 50 cm) + non liaisonnés au treillis (très léger) du radier. Un béton fibré a été utilisé par la suite pour ce radier. Voici la photo du feraillage avant de couler le béton. J’ai vraiment un énorme doute sur le respect des règles de l’art pour ce radier et la liaison radier mur (piscine d’un voisin). Je m’inquiète un peu...qu’en pensez vous ?
Tigrou26 a écrit:Bonjour,
Bonjour Tigrou26,
Je n'ai pas tout compris, la piscine c'est la vôtre ou celle d'un voisin?
Dans tous les cas, cela me semble en effet très léger, les règles de construction ne sont pas du tout respectées. Il est en effet primordial que les reprises soient liées au radier et non pas tous les 50 centimètres plantés dans le sol. Premièrement, il ne faut pas que les fers soient en contact avec la terre et deuxièmement les reprises doivent être espacées tous les 15/20 centimètres. En ce qui concerne le treillis, il faut que cela soit du ST25C. Selon la taille de la piscine et la nature du sol, il faudra doubler le treillis et les séparer par des chaînages. Il ne faut surtout pas négliger la partie ferraillage dans la construction d'une piscine. Les contraintes et les poussées mécaniques sont énormes dans un bassin.
Bon courage !
Dept : Alpes Maritimes
Oui je te confirme que c’est la piscine d’un voisin. Comme on est parti avec la même entreprise, celle ci devait intervenir chez moi ensuite : j’ai renoncé compte tenu des observations du radier et des échanges plus que limite sur le sujet avec le maçon. En plus le béton fibré ne semble pas remplacer la ferraille pour un radier de piscine.
https://m.facebook.com/groups/444178993127747/permalink/7437[...]/?anchor_composer=false
[/url]
« Avis sur recâblage du coffret électrique »
Discussion lancée par njoyard - 3 réponses
« Plusieurs questions pour ma futur piscine cash bloc »
Discussion lancée par Steve1982 - 9 réponses
« Des avis svp sur devis piscine tout béton avant signature du projet »
Discussion lancée par Jamie's - 93 réponses
« Cout enduit »
Discussion lancée par fabray - 16 réponses
« Remplissage bloc à bancher en polystyrène »
Discussion lancée par BLONBLON - 28 réponses
« Peinture piscine »
Discussion lancée par louis8888 - 7 réponses
« Validation schéma hydrau débordement »
Discussion lancée par Loïc74 - 27 réponses
