Combien de temps préparation ferraillage Résolu
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 6.369 fois
Env. 80 message
mon terrassier doit intervenir fin avril et je me pose la question du temps que prend la mise en place des armatures avant de couler la dalle pour une piscine de 8x4,5 avec double nappe, semelles, attentes, ... ? Je serais seul pour mettre en place les armatures.
Merci pour vos avis.
Messages : Env. 80
Dept : Indre Et Loire
Sujet résolu !
Env. 80 message
Bonjour benoi37,
Tout dépendra de votre rythme de travail et du nombre de personnes. A deux, vous irez beaucoup plus vite pour manipuler et pour mettre en place les treillis ST25. De plus, il y a un travail de préparation avant. Mise en place du gravier pour faire l'hérisson, puis du polyane et des écarteurs. Il faut ensuite découper toutes les reprises et les plier. Je vous conseille d'acheter un lieur automatique avec des liens en acier, vous gagnerez énormément de temps. Si vous êtes seul, il faudra compter une bonne semaine de travail. A deux, je pense que c'est jouable en trois jours.
Bon courage!
Dept : Alpes Maritimes
Env. 80 message
Thierry06300 a écrit:Bonjour benoi37,
Bon courage!
Bonjour et merci Thierry06300,
Je serais seul la majorité du temps. Pour le hérisson, c'est le terrassier qui le réalise (géotextile + 10/40) avec mise en place du puits de décompression (tuyau Ø300). Pour les reprises, elles sont fournies dans le "kit" si j'ai bien compris. Qu'utilisez-vous comme écarteurs sous la 1ère nappe ?
Messages : Env. 80
J'avais commandé des écarteurs en béton triple positions (voir photo) mais avec du recul la surface d'appui n'était pas suffisante. Lorsque que vous avez deux nappes à mettre en place, vous êtes obligés à un moment donné de monter sur la première nappe pour mettre en place la seconde et c'est à ce moment là que les cales ont tendance à s'enfoncer dans le gravier. A refaire, une fois ma première nappe en place je la positionnerai en la noyant dans des plots en béton. Ou alors je prendrai des cales avec une surface d'appui plus large, ça peut être des bris de planelles ou parpaings.
Bonne journée.
Env. 90 message
Je confirme pour les écarteurs en photo, ca s'enfonçait dans mon hérisson en effet en marchant dessus....
Messages : Env. 90
De : Manom (57)
Env. 80 message
merci pour vos réponses, je vais partir sur des morceaux de parpaings pour caler la première nappe.
Messages : Env. 80
Env. 70 message
benoi37 a écrit:Bonjour,
Mauvaise idée le parpaing n’est pas étanche et agis comme une éponge, de ce fait le fer a son contact s’oxydera.  Perso j’ai mis des pierres ( on peux aussi utiliser des bout de parpaing) sous les cales montre plus haut et nickel ça ne s’enfonçait plus.
Messages : Env. 70
Dept : Finistere
Env. 80 message
même avec un film sous dalle (polyane) il un vrai risque de corrosion des armatures ?
Messages : Env. 80
Env. 70 message
 Bien sûr ! Car le liner suinte, ce sera donc humide entre la dalle et le polyane, d’ailleurs c’est pas recommandé pour cette raison, il vaut mieux un radier sur hérisson (grave) pour drainer sous la dalle et éviter que l’eau ne stagne.
Messages : Env. 70
Dept : Finistere
Env. 80 message
Donc pas de polyane sous la piscine. Comment font les personnes qui mettent du BAN ?
Messages : Env. 80
Env. 70 message
benoi37 a écrit:Donc pas de polyane sous la piscine. Comment font les personnes qui mettent du BAN ?
Du BAN ? C’est l’abréviation de quoi ?
Messages : Env. 70
Dept : Finistere
Env. 500 message
Béton autonivellant
Messages : Env. 500
De : Ceton (61)
Env. 80 message
Bonjour, je vais voir pour remplacer le film sous dalle par un géotextile.
Messages : Env. 80
Ne te prends pas la tête pour rien, le polyane va très bien. De toute façon, ton radier va baigner dans la flotte 8 mois sur 12.
Bon courage.
Si vous avez l'intention de couler un BAN, je vous conseille vivement de mettre un polyane. Par définition le géotextile est perméable et risque de laisser s'infiltrer le ciment dans votre hérisson. J'ai également utiliser un BAN pour mon radier. Si je devais refaire, la seule chose que je modifierai cela serait de sceller mes écarteurs ou alors de noyer ma première nappe de treillis directement dans des plots béton pour qu'ils aient une surface d'appui plus importante.
Bon courage !
Env. 80 message
Thierry06300 a écrit:Bonjour,
Bon courage !
merci pour vos conseils concernant la nappe basse. Pour le béton, je n'utiliserai pas de BAN car fond en pente douce. Il faut que je trouve une solution pour la tirée étant donné que les coffrages seront difficilement accessibles à cause des attentes. Par contre je retiens l'idée des plots pour la nappe basse.
Messages : Env. 80
Env. 80 message
Bonjour, j'ai un peu réfléchi a ton avis, et je ne vois pas le problème du parpaing si l'eau vient de la porosité du liner, elle arrive par en haut et donc les armatures vont "baigner" avec que le parpaing ne fasse éponge. C'est encore plus vrai avec la nappe supérieure où j'ai mal compris quelques chose ?
Je pense conserver le film sous dalle, mais comme j'aurais une pente douce et un légère remontée, je percerai la dalle + polyane au point le plus bas comme c'est recommandé pour la pose du liner.
Messages : Env. 80
« Volet sous plage immergée 3 questions »
Discussion lancée par Ced2001 - 39 réponses
« Revettement carrelage style "asie" »
Discussion lancée par Fresh - 5 réponses
« Alimentation pour local technique »
Discussion lancée par BEBER1212 - 9 réponses
« Pose des Skimmer et buses de refoulement »
Discussion lancée par lolod7665 - 8 réponses
« Construire piscine traditionel Ventabren 13122 »
Discussion lancée par aiglevert - 14 réponses
« Piscine 6X3 »
Discussion lancée par anaas - 26 réponses
« Rénovation piscine / Création d'une plage bétonnée immergée »
Discussion lancée par natalesque - 9 réponses
