Pompe LS90P / P25 bi-vitesse DESJOYAUX
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 7.099 fois
Je suis petit nouveau sur le forum, mais je compte sur vos connaissances pour trouver une solution à mon problème de pompe qui fuit. Voila j'ai une pompe LS90P /P25 bi-vitesse (desjoyaux) et le moteur tourne parfaitement, seulement j'ai une fuite, mais pas à la garniture mécanique, directement entre le corps de pompe et le moteur électrique.C'est la pièce en PVC (entourée en rouge) tenu par les 4 vis qui est défectueuse. Le support étant cassé, les vis passe à travers.Donc mon souci c'est de trouver cette pièces.
Desjoyaux m'a dit qu'il avait toutes les pièces détachées mais après me propose qu'un échange standard à 1140€ .
Je souhaiterais trouver une pièces détachée même d'occasion.
Alors si vous savez où trouver la pièce même d'occasion, voir une solution pour réparer, je suis preneur.
Merci a tous pour vos efforts
VCL
Bonsoir, votre concession Desjoyaux ne veut pas vous la vendre ? C'est assez surprenant, ces pièces sont bien disponibles. À votre place, j'en profiterai pour changer la garniture en même temps.
Champy21 a écrit:Bonsoir, votre concession Desjoyaux ne veut pas vous la vendre ? C'est assez surprenant, ces pièces sont bien disponibles. À votre place, j'en profiterai pour changer la garniture en même temps.
Bonjour Champy21,
Merci pour ta réponse.
J'ai fait les 2 concessions desjoyaux de Lyon et la réponse est identique. Je les comprends c'est plus lucratif de vendre une pompe complète. Pour la garniture je comptais bien en profité pour la changer.
Si tu as la référence de cette pièces je sui preneur. Je vais faire d'autre concession dans les Dèpt voisin.
Encore merci pour ton info
Bonjour, enfin un peu de temps pour te répondre.
Je peux bien te donner la réf mais je ne suis pas sûr que cela te soit utile, cette pièce n'est disponible que chez les concessionnaires. C'est une production propre à Desjoyaux. Il est possible que les concessionnaires que tu es fait ne l'ont pas en stock car certains ne font pas les révisions de pompes...
Bon courage!
Bonjour Champy21,
La référence m’intéresse si tu là, car avec elle m'a demande sera plus facile à expliquer à d'autres desjoyaux des départements voisin.
Si je ne la trouve pas dans le Rhône,  j'ai l’Ain, Isère et la Loire tous proche.
Elle a pour réf 09136.
Bonne soirée.
Bonjour Champy21 et merci pour la référence.
Sans vouloir abuser, as-tu une vue éclatée de la pompe. Cela me servira pour mes échanges et explications avec les différentes concessions.
Merci Champy21, j’apprécie ces échanges constructifs.
Je cherche la turbine de cette LS90P
merci par avance
« Consommation élevée de Ph moins filtration au sel »
Discussion lancée par Baskita - 39 réponses
« Piscine verdit »
Discussion lancée par Del86 - 5 réponses
« Encore des algues »
Discussion lancée par hmonnet - 15 réponses
« PISCINE BLANCHATRE, LAITEUSE »
Discussion lancée par chseluet30121 - 19 réponses
« Aide pour démarrage piscine »
Discussion lancée par Emija35 - 5 réponses
« Ph tres tres bas »
Discussion lancée par Sebmure - 5 réponses
