Longueur tuyau Piscine <-> Local Technique
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 6.121 fois
Je vais prochainement installer une piscine hors sol tubulaire Intex Ultra XTR L 5,49 x l 2,74m x h 1m32m (17m3).
J’ai remplacé la filtration de base (4m3/h) par une pompe Majestic de 8m3/h (0,4CV) et un filtre à sable Intex de 8m3/h.
La piscine sera également équipée d’un traitement sel Intex et d’une pompe à chaleur Poolex Vertigo 55 (le nettoyage par robot autonome sans fil).
Tout le local technique sera fait en tuyaux rigide de diamètre 50.
Je m’interroge sur les tuyaux à utiliser pour relier la piscine à mon local technique (les tuyaux seront posés au sol, pas d’enterrement).
En effet je mets le local technique en bout de piscine avec un espace entre les deux. J’ai donc un peu de distance.
J’ai 2 chemins possibles pour passer les tuyaux (Piscine <-> Local Technique) :
Le chemin le plus court :
Longueur de tuyau pour l’aspiration =10m
Longueur de tuyau pour le refoulement = 7,23m
Le chemin le plus long (et le plus discret derrière les arbres) :
Longueur de tuyau pour l’aspiration = 15 m
Longueur de tuyau pour le refoulement = 13 m
J’ai eu 2 avis différents dans des magasins de piscine.
Le 1[sup]er[/sup] m’a dit que dans les 2 cas, des tuyaux souples de diamètre 38 ne poseraient pas de problème.
Le 2[sup]e[/sup] m’a dit que c’était beaucoup trop long. Il me conseille de passer en tuyaux souple de diamètre 50 (le blanc un peu rigide) et de passer au plus court. Mais que même avec cela je risquais d’avoir des pertes de pression. Il me disait également que j’allais devoir changer tous les ans le tuyaux de 38 car il allait se cassé avec le temps
Je ne sais donc pas quelle solution retenir.
Ma longueur (au plus court ou au plus long) est-elle trop importante ?
Quelqu’un a-t-il déjà connecté une piscine Intex en diamètre 50 ?
En passant avec du 50 est ce que le chemin le plus long permettra quand même une bonne filtration ?
Si quelqu’un pouvait m’éclairer sur ce point.
Je vous remercie par avance et vous souhaite une bonne journée.
Dept : Loire Atlantique
Dans tous les cas, la distance la plus courte et le diamètre de tuyau le plus important sont les meilleurs critères pour optimiser la filtration et le débit de la pompe... Après, ce n'est qu'une question de choix préférentiel et de budget!
De : Chazeuil (21)
« Air dans le filtre a sable »
« Temps de fonctionnement de la pompe »
Discussion lancée par lilamax - 61 réponses
« Niveau d'eau dans filtre à sable »
Discussion lancée par kerylos - 9 réponses
« à l'arrêt de la pompe une grosse bulle remonte dans le filtre à sable »
Discussion lancée par bol81 - 23 réponses
