HTH Stop Metal et Redox à 0
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 5.132 fois
J'ai mis lundi du stop metal de chez HTH. Je sais que ça fausse le redox et la lecture du taux de chlore pendant quelques jours, mais combien de temps est-ce que les mesures sont faussées ?
Nous sommes vendredi, 4 jours plus tard donc et le redox n'arrête pas de baisser jour après jour, là j'en suis à... 8 ! Ca m'inquiète un peu j'ai peur d'avoir détérioré la sonde...
Correction, 2h après je suis à ... 1
Hi
perso je ne vois pas en quoi de l'EDTA (formule du stop metal HTH) provoquerait une chute aussi forte en redox en encore moins la mesure de chlore. L'EDTA est très banal et pas le produit le plus efficace pour séquestrer en présence de chlore (bien que HTH commercialise d'excellents produits de grandes qualités)
pour le redox il faudrait tester la sonde.
Alors je ne suis pas chimiste, mais ça a été très clair : dans les 2h où j'ai versé le produit le redox est tombé d'un seul coup de 750 à 250, puis progressivement sur les 3 jours suivants, à 0 (enfin en dessous de 50mv l'appareil considère que la sonde est foireuse et donne 0).
Au même moment, le chlore (ou en tout cas le résultat des tests de chlore libre en bandelette ou sur le colorq7) est tombé à 0 pour y rester.
Juste depuis ce matin soit 10 jours plus tard, ça commence timidement à remonter (60-70 là, mais ça rechute à vue d'oeil si je coupe l'électrolyseur). Le chlore sur les tests est par contre toujours à 0, malgré l'électrolyseur qui tourne.
Et la sonde fonctionne, j'ai tenté de l'étalonner et ça a fonctionné, c'est donc qu'elle est ok.
Ok très intéressant. Je vais jeter un coup d’œil aux US si ce problème est connu.
merci pour les infos
Autant pour moins l'EDTA et le chlore réagissent entre eux. D'où baisse de chlore tant que l'EDTA est présent (et donc baisse du redox)
ils est donc conseiller avec l'EDTA d'abaisser le chlore à zéro, puis de compenser avec un algicide le temps du traitement à l'EDTA.
D'ailleurs ils ne conseillent pas l'EDTA mais les formules à base d'HEDP (ne pose pas de problème avec le chlore).
Ah ça mange carrément le chlore ? Je pensais que ça faussait juste la mesure...
Mais du coup, combien de temps l'EDTA reste-t-il dans l'eau ? Comment est-ce qu'il s'élimine ? Par évaporation, ou réaction avec le chlore, ou avec les métaux ? (et si c'est par réaction avec les métaux, s'il n'y en a pas beaucoup, il reste dans l'eau en permanence ?)
Je poste ici car le sujet m'intéresse et correspond à ce que j'ai actuellement dans ma piscine.
Des taches "brunes" donc surement du 'fer' sur la coque de 30 m3 environ ... donc j'ai mis 0,5 litres de Stop métal de Mareva (malheureusement sans lire le forum avant) et donc mon chlore est très très bas ... au départ je croyais que c'était la lecture de ma sonde ORP qui était faussée mais apparemment par rapport à la lecture du forum le chlore est mangé par le produit.
Ce que j'aimerai savoir c'est combien de temps cela dur ?
Et pouvez-vous citez des noms de produit qui seraient a base de "HEDP" ?
Car j'aurai préféré acheter un produit comme cela.
Dans l'attente et avec mes remerciements par avance.
Bonne journée à vous tous.
De : Toulon (83)
Pas de petite réponse ... Sad
De : Toulon (83)
Nous avons également eu la même mésaventure.
Suite à des traces brunes sur les parois de la coque (piscine avec traitement par électrolyse au sel), nous avons ajouté un litre de stop métal Mareva (dilué dans un arrosoir à raison de 1 pour 10), résultat très impressionnant en quelques heures. Les traces ont disparu mais le chlore également
J’ai lu sur un autre poste, que les réactions avec le chlore venaient des ségrégants métaux à base de EDTA, mais qu’avec des produits comme celui de Mareva (apparement à base d’acide phosphonique), il ne devait pas y avoir de réaction.
Or je confirme que dans mon cas, je n’ai plus de chlore dans la piscine depuis deux jours.
Est-ce normal ? Et si oui, doit on attendre que le chlore revienne grâce à l’électrolyseur (combien de temps?) ou bien doit-on faire un autre traitement (chlore choc, ….)?
Merci d’avance pour votre aide!
Dept : Meurthe Et Moselle
Je me permets de relancer, une amie a mis un produit de type Stop-Métal (Irrijardin) pour enlever les traces sur sa piscine coque, en toute logique par rapport aux précédents messages, son chlore est quasiment à zero, quelle est la bonne méthode pour le faire remonter et au bout de combien de temps ?
Je lui ai conseillé de pousser la production de chlore sur l'électrolyseur et d'augmenter son temps de filtration. Pensez-vous que ce sera suffisant, ou doit-on rajouter du chlore, en granulés par exemple.
Par avance merci,
J-P
Dept : Loire Atlantique
en ce qui me concerne, nous avons attendu environ une semaine en conservant la production de Chlore de l'electrolyseur. Malheureusement, sans succes.
J'ai donc decider de stopper momentanement l'electrolyseur au bout d'une semaine, nous avons realise une chloration choc (je voulais verifier si le produit stop metal etait encore actif), et dans la foulee, pour confirmer si c'etait mon eletrolyseur qui etait en panne ou si c'etait le produit qui continuait a "manger" le chlore produit, nous avons mis des galets de chlore dans le skimmer.
C'est seulement a partir de ce moment que nous avons commence a retrouver du chlore lors de nos tests avec bandelettes.
J'ai donc attendu que le niveau de chlore present dans le bassin se mette a baisser (environ une semaine apres l'ajout des galets), et j'ai redemarre l'electrolyseur.
Il est de nouveau en route depuis 2 jours, mais il semblerait qu'il fonctionne normalement car le taux de chlore remonte.
Donc pour resumer, dans notre cas, le produit stop metal a mis environ une semaine a etre actif et a manger le chlore.
je conseille a l'avenir, de stopper l'electrolyseur et de "court-circuiter" la cellule pendant le traitement stop metal, et d'attendre environ une semaine avant de redemarrer le systeme.
Ok, merci, pas de stress avant au moins 1 semaine. C'est un bonne indication, encore merci. J-P
Merci pour toutes ces indications.
De : Toulon (83)
Je fais remonter ce sujet car j'observe le même phénomène. C'est pour cela qu'il est uniquement recommandé de faire un traitement MetalStop de HTH l'hiver...
En résumé, le produit bouffe le chlore pendant 7-14 jours
Exemple chez moi ORP passé de 700mV à 350 mV et qui ne remonte pas (malgré 2 chocs de 450g de granulé de chlore à 24h d'intervalle)
Donc à éviter en pleine saison d'utilisation
Coque (France Piscines) 27m3
pH/électrolyseur/ORP: Davey Promatic Lifeguard
Filtre: Cantabric 500 LT
Média Filtrant: AFM Ng
Pompe: Aquagem InverPro IP20
Volet: X-Trem Roll (lames polycarbonate)
Projecteur LED: Seamaid
Domotique: Indygo
PAC
Dept : Drome
Intéressant, mais pour moi l'année dernière c'est quand j'ai remis en route la piscine que j'ai constaté l'importance des taches grises sur la coque et que j'ai été obligé de faire le traitement métalstop. Cette année, pas de problème, aucune trace et pourtant je n'ai pas amélioré mon piquet de terre, mais j'ai fait remplacer l'électrolyseur par un modèle avec gestion de la production de chlore par sonde Redox. Je ne pense pas que ça ait un effet sur ce soucis.
Mon pisciniste avait mis un piquet de 1m en acier galava (de 30 microns au mieux) connecté au poolterre en 6mm²...
J'ai sorti mon VoltCraft (Telluromètre) : 92 ohms
Du coup je viens de rajouter un piquet de 2m en acier cuivré de 350 microns ( Ref CATU A3MC-10Z (2x 1m en auto allongeable) connecté à la barrette de coupure haute (que j'ai ajouté) en 25 mm².
Le tout mis en place avec un burineur et bouterolle d'enfoncement.
La barrette est connectée au poolterre en 25mm² également.
Résultat : 11,6 ohms
Bingo, piscine coque et électrolyseur, il faut être au maximum à 30 ohms (fiabilité/fonctionnement électrolyseur et éviter l'osmose sur la coque).
Domotique: Indygo
PAC
Dept : Drome
« Eau blanche après cristaux de soude »
Discussion lancée par duam - 14 réponses
« Tache sur les escalier au niveau des buses »
Discussion lancée par Playmobil1501 - 1 réponses
« Aide »
Discussion lancée par Raphaël698 - 10 réponses
« Aide choix adéquation pompe + filtre »
Discussion lancée par Aldo83 - 12 réponses
« Evaporation eau sous abri »
Discussion lancée par grues85 - 41 réponses
« Réparation Robot Maytronics Dolphin Series S »
Discussion lancée par riri7707 - 266 réponses
« Cette année, je viens à bout des algues noires ! »
Discussion lancée par remail1 - 9 réponses
7
