Raccordement skimmer Astral
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 14.746 fois
Bonjour a tous
Le projet avance je raccordement ce week-end end avant de remblayer semaine prochaine et déjà le 1er problème
L'un d'entre vous peut-il m'expliquer pourquoi j'ai 2 raccordement possible sur les skimmer.
Le côté opposé a la bouche d'aspiration a un épaulements et un bouchon avec un joint je suppose pour boucher en cas de besoin.
Mais le second n'a qu'un simple raccord filete fendu....
Du coup je dois raccorder l'aspiration de la pompe sur quels piquage ??
La notice ne m'aide pas vraiment...
Merci pour vos retours[img]
[/img]
Dept : Herault
Bonjour le trou du haut photos 2 est le trop plein et les 2 du bas normalement diam 50 et 63 a voir en fonction de ton tuyau normalement c’est du 50 standard...
peut tu prendre un photos du bas?
Dept : Haut Rhin
audi681 a écrit:Bonjour le trou du haut photos 2 est le trop plein et les 2 du bas normalement diam 50 et 63 a voir en fonction de ton tuyau normalement c’est du 50 standard...
Bonsoir audi681
Je te confirme le trou du haut est le trop plein.
Je regarde si 63 et 50 demain !!!
Dept : Herault
Salut Marco,
Sur ce lien tu va sur "manuel" en milieu de page, tu y trouvera le schéma qui indique que le trou le plus prêt de la piscine est pour raccorder une bonde de fond, comme un branchement en série pour avoir sur le même tuyaux bonde + skim, l'autre pour aller à la pompe.
https://www.astralpool.com/fr/produits/piscine/pieces-a-scel[...]andard-15-l-pm-beton-2/
https://www.egovap.com/
De : Toulouse (31)
Frank31 a écrit:Salut Marco,
Salut franck bien vu merci!!
Dept : Herault
Pâques, Chloramine est de retour...
Le raccord "extérieur" fileté (ext.) en 2" et taraudé (int.) en 1,5" pour le départ de ton aspiration. Le bouchon "fendu" se visse éventuellement sur ce départ pour réguler ou équilibrer entre plusieurs SK- en vissant plus ou moins.
L'autre raccord, en principe à coller, permet soit une connexion avec une autre fonction (BF, régulateur,..) soit la fixation de deux morceaux de tuyau et un coude pour consolider la position du SK contre le mur de la piscine par exemple.
Neige Sinno
Merci pour ces informations.
Autre question, je me retrouve face à un problème côté skimmer je n'ai pas pu casser plus la roche et j'ai donc peu d'espace pour intervenir.
Il m'est impossible de descendre en rigide jusqu'a la dalle.
Pensez vous qu'il est correct de remblayer (prévu en gravier) jusqu'à environ 20 a 30 cm sous les skimmers et de faire courir 2 tuyaux souples sur ce remblais ??
Puis de nouveau remblais sachant qu'il y aura une plage carrele au dessus par la suite??
Merci et bonne fêtes de pâques a tous.
Dept : Herault
Suggestion : remblayer avec du "béton de tranchée" jusqu'au niveau souhaité pour t'appuyer ensuite dessus comme tu souhaitais le faire avec tes tuyaux PVC-U vers le radier.
Béton de tranchée ~ = béton à 75 ou 100 kg de ciment par m3. Aucune résistance structurelle mais excellente résistance à la compression, perméable à l'eau, se creuse comme une terre dure si nécessaire.
Neige Sinno
Ou en est votre projet svp ?
« Dimensionnement Pompe/Filtre »
Discussion lancée par ClmntDCHN - 19 réponses
« Technique réparation PVC armé »
Discussion lancée par brunohe - 17 réponses
« Taux de Chlore insuffisant ... »
Discussion lancée par Marc00013 - 15 réponses
« Projet piscine 9*4.5 fond plat 1.50 en autoconstruction »
Discussion lancée par vinc454 - 14 réponses
« Avis sur un devis très élevé »
Discussion lancée par Biloubdx - 10 réponses
« Murs intérieurs d'une piscine intérieure »
Discussion lancée par mike85 - 36 réponses
« Avis sur projet de piscine intérieur jouxtant un bassin. »
Discussion lancée par nikov86 - 2 réponses
