Astral sel clear 55 Résolu
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 2.502 fois
ma tante possède un astral sel clear 55, j'ai trouvé le manuel sur internet mais pas très explicite.
si j'ai bien compris le modèle 55 peut fournir 7A maxi, si je veux diminuer la production il faut simplement régler l'intensité affichée avec +/- ?
les voyants prod 1 et 2 indique la production selon l'inversion ?
la piscine est sous abris et couverte avec une bâche à bulle le soir, donc pas de contact de volet, un conseil pour la production ?
merci de vos éclaircissements
Sujet résolu !
« Piscine hors sol faut-il un Skimmer avec une pompe équipé d'un préfiltre »
Discussion lancée par Yoahn60 - 2 réponses
« Changement pompe desjoyaux »
Discussion lancée par Juju3026 - 2 réponses
« Problème WIFI électrolyseur Bayrol AS5 ou AS7 »
Discussion lancée par GB83 - 9 réponses
« Branchement électrique pompe filtration »
Discussion lancée par Rol85 - 1 réponses
« Algues???? »
Discussion lancée par stegauc34 - 17 réponses
« Brome ou chlore/ automatisation ou manuel »
Discussion lancée par anaas - 25 réponses
« Eau trouble et depot d'algue verte »
Discussion lancée par marabouma - 29 réponses
