Alimentation en eau piscine et arrivée tuyaux dans abri
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 9.160 fois
Je dois réaliser le système de filtration de ma piscine et j'avais deux question à ce sujet :
- Quelle est la meilleure méthode pour faire arriver mes tuyaux dans mon abri ? à travers le mur, par la dalle? arriver direct en souple dans l'abri? Quelqu'un aurait un schéma ou des conseils de disposition avec filtre à sable, pompe, chlorinateur car je ne sais pas vraiment comment optimiser la place de chacun (mon abri ne fait que 1,5 x 1,8m)?
- Est-il possible d'insérer dans le circuit de filtration une alimentation en eau par exemple dans le by-pass en sortie du brominateur afin d'éviter de dérouler un tuyau pour remplir la piscine. (J'ai fait le choix de ne pas mettre de régulateur de niveau dans un des skimmers)
Merci pour vos conseils avisés!
Votre abri est déjà en place ? sur dalle béton ?
Oui c'est un vieil abri que je vais  l'utiliser tel quel c'est un très vieil abri avec une dalle dont je ne connais pas l'épaisseur. Je le reconstruirais certainement totalement l'année prochaine...
Env. 90 message
Bonjour Phenolate,
Je pense que ton abri est un peu petit. Le mien fait 2x4 et il est bien chargé !
Pour l'eau, je me suis fait la même réflexion ! J'ai raccordé, sur le circuit refoulement pompe, un tuyau avec un clapet antipollution et 2 vannes d'isolement.
Pour les tuyaux de la piscine, je suis venu par le sol (hors gel)
Messages : Env. 90
Merci pour votre réponse j’ai finalement opté de placer mon alimentation en eau sur la prise balai juste au niveau de la vanne du collecteur 3 voies (skimmer, bonde fond, balai) comme ça je suis sur que ça ne part que d’un côté et en plus cette vanne demeure le plus souvent fermée. Ça fonctionne très bien.
J’ai finalement tout rentré dans mon abri et j’ai encore pas mal de place je me suis pas trop mal débrouillé.
Phenolate a écrit:Merci pour votre réponse j’ai finalement opté de placer mon alimentation en eau sur la prise balai juste au niveau de la vanne du collecteur 3 voies (skimmer, bonde fond, balai) comme ça je suis sur que ça ne part que d’un côté et en plus cette vanne demeure le plus souvent fermée. Ça fonctionne très bien.
Est ce que tu as des photos pour se rendre compte de l'optimisation ??
Merci bonne soirée !!
Marco
Dept : Herault
Bonjour, perso ma filtration doit prendre 1.50x1.50m dans le garage.
Dept : Aveyron
[/url][url=https://files.forumpiscine.com/images/im/img-2119-jpg-stor-607dd32a6ca38604802.jpg]
Bon faut que je fasse un peu de ménage mais voilà ce que ça donne, je pense que tout est critiquable dans ce que j'ai fait mais ça marche bien !
Bonne soirée!
Marco
Merci Phenolate
L'arrivée se fait via le tuyau bleu clair. Et tu as hors de la photo une vanne pour envoyer du coup.
Dept : Herault
tzrc8 a écrit:Merci Phenolate
Bonjour oui c'est ça j'ai une vanne avec un compteur d'eau, ça fonctionne nickel!
Bonne soirée
Oui, Phenolate, tu fermes d'un côté et tu ouvres de l'autre pour "faire le niveau".
Merci pour cette réponse rapide,
Bonne soirée également
Dept : Herault
« Conseil pour ceinture piscine »
Discussion lancée par arnoti75 - 8 réponses
« Pose bonde d'aspiration sur piscine coque »
« Coque polyester déformée à la pose »
Discussion lancée par Gissi - 47 réponses
« Avis sur piscine : coque ou béton ? »
Discussion lancée par djneko - 19 réponses
« Pacte piscine - a fuir!!!!!!!! »
Discussion lancée par carow - 7 réponses
« Projet piscines dans le 84 »
Discussion lancée par sev84450 - 36 réponses
« GROUPE DECO : Quelqu'un a t-il déjà fait faire une piscine p »
Discussion lancée par THVE - 26 réponses
Devis piscine coqueArtisan
Devis piscine coque
Photo de piscine coque
6
