Asservissement Filtration/Electrolyseur
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 6.848 fois
Voilà j'ai décidé en ce début de printemps de passer ma piscine au sel et j'ai terminé de modifier toute ma tuyauterie et les branchements électriques. Tout fonctionne à un détail prêt, l'asservissement de la pompe de filtration sur mon électrolyseur.
Alors je sais que dans la majorité des cas c'est l'électrolyseur qui est asservi à la pompe mais j'ai installé un électrolyseur Hayward AQUARITE + et il gère le PH, le REDOX, la diminution de la production de sel lors de la fermeture de mon volet mais aussi la pompe à chaleur, la lumière et évidement la filtration.
Je n'ai pas branché ces 3 derniers, et ma priorité et évidement la filtration.
Avant de faire des bêtises, je souhaiterai avoir vos recommandations pour brancher ce contact sec sur mon tableau piscine existant, car je souhaiterai garder de fonctionnel le disjoncteur principal de la piscine et le bouton automatique/manuel.
En gros, je souhaite "bypasser" mon horloge modulaire pour la remplacer par celle intégrée à l'électrolyseur ?
Ci joint les photos de mon installation et du manuel
En vous remerciant par avance de vos réponses.
Bonne journée
il faut que tu utilise le contact sec 7-8 filter pump, et tu le branche en parallèle sur le contact de l'horloge.
relie la borne 7 avec la borne 3 de l'horloge
relie la borne 8 avec la borne 4 de l'horloge
si tu veux que ce soit uniquement l'aquarite qui pilote la pompe, tu mets le petit commutateur de l'horloge sur 0
si tu laisse le commutateur de l'horloge sur horloge tu auras l'horloge ET l'aquarite qui piloterons la pompe !
avec ce montage si l'aquarite est en panne ou pour un hivernage actif tu pourras toujours piloter ta pompe avec l'horloge !
Bonjour Brouns64,
Je vais essayer tout ça dès demain !
Merci pour ta réponse rapide et tes précisions
Bon WE
J'ai finis le branchement, ça marche nickel !
Merci Brouns64 Wink
Petite question, dans la même idée serais tu comment je peux brancher mes spots/ light numéroté 9/10 ? Blush
Bon dimanche
undon a écrit:Bonjour,
Merci Brouns64 Wink
Bon dimanche
oui mais il me faut savoir quelle intensité supportent le contact 9/10, cela doit être marqué sur la doc ?
Merci Brouns64 Wink
Bon dimanche
Humm, je n'ai trouvé que cela dans la doc :
Sur la carte électronique on vois que tous les petits relais noirs sont identiques et marqués 10A/250V, mais sur sur la page 8 c'est indiqué 1A maxi, je pense que c'est à cause de la largeur des pistes du circuit imprimé qui ne sont pas prévues pour supporter 10A comme les relais.
Ton transfo même s'il est petit prends quand même un bon courant à l'appel, je ne prendrais pas le risque de commander directement le transfo avec le contact 9-10 et dans le temps d'abimer la carte électronique !
il vaut mieux passer par un contacteur en plus comme indiqué sur le manuel qui lui alimenteras ton transfo en 230V, donc plus de bouton éclairage sur ton coffret actuel.
comme celui ci par exemple que tu peux mettre à droite de ton horloge
https://www.se.com/fr/fr/product/A9C22712/acti9%2C-ict-contacteur-16a-2no-230...240vca-50hz/?range=7563-acti-9-ict&node=12143453995-contacteur-modulaire&selected-node-id=12143453995&filter=business-4-distribution-%C3%A9lectrique-bt&parent-subcategory-id=1640
Bonjour !
J'ai exactement le même boitier et j'ai pratiquement fait le même montage. Je n'ai juste pas la sonde ORP. Et je sais qu'un KIT existe, sais-tu si je peux trouver la carte électronique avec la sonde ORP pas trop chère ? le KIT est hors de prix et je ne sais pas où le trouver en vente. Si tu as des conseils pour le montage je suis preneur.
J'ai trouvé cette carte à 99 euros mais impossible de savoir si c'est la bonne et si elle est bien d'origine Hayward : Carte electronique
Merci pour l'aide.
« Programation variateur pompe IRIPOOL SERENA »
Discussion lancée par nono31170 - 0 réponses
« Où placer une chambre d'analyse 2 sondes PH et Redox ? »
Discussion lancée par _keops_ - 59 réponses
« Electrolyseur et volet polycarbonate souvent fermé: complémentaires ? »
Discussion lancée par Insuline68 - 7 réponses
« Electrovanne NO »
Discussion lancée par Loïc74 - 20 réponses
« Température eau, électrolyse et sondes »
Discussion lancée par Frank31 - 12 réponses
« I love my FLIPR ! »
Discussion lancée par spottinga - 122 réponses
« Sos eau verte.... :( »
Discussion lancée par Aurore3008 - 4 réponses
