Puit de décompression
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.497 fois
Bonjour, la construction de ma piscine est lancée... Je doit couler le radié dès que le temps le permettra mais en attendant je me pose des questions concernant le puit de décompression. Je compte le maçonner avec des éléments de 40x40 sur une hauteur de 1,50m.
Question 1: l'assise du premier éléments n'est pas sceller dans du béton mais prise dans du gravier ?
Question 2:doit-il y avoir du gravier dans le fond du puit et à quelle hauteur ?
Merci bien pour vos réponses!
Dept : Haute Vienne
Ton éventuel puits de décompression dois servir à recueillir les eaux éventuellement drainées au niveau du radier et, le cas échéant, à les pomper s'il y en a et que tu veux vider ta piscine.
Il faut donc qu'il soit plus bas que tes drains; quant au fond, tu peux le faire avec un simple lit de gravier ou un joli petit béton pour y poser la pompe vide cave que tu utiliseras peut être un jour sans la voir aspirer des graviers...
Neige Sinno
OK donc je fais une assise en béton, le 1er élément du bas avec un fond, suivi de rehausses. Mon drain périphérique se raccorde dessus via une fenêtre d'ouverture que je prends soin de colmater avec du prompt.?
Dept : Haute Vienne
Soit tu commences avec un élément ayant un fond soit tu poses un élément sans fond sur une petite assise béton, tu raccordes ton drain périphérique en "colmatant " avec du mortier ou du béton.
Neige Sinno
Y-a t'il une norme, DTU, documentation opposable qui indique quand un puits de décompression et un drainage est nécessaire et quand cela ne l'est pas ?
Dept : Herault
"Accord" AFNOR FPP "AC P90-322 Terrassement" (pages 12 ET SUIV.) se substituant à DTP n ° 4 de Décembre 1996 "Génie civil"
Neige Sinno
Merci Chloramine pour ce complément.
Dept : Herault
« Ou brancher mon 32A sur mon tableau ? »
Discussion lancée par Alex29920 - 9 réponses
« Bloc à Bancher 20 ou 25? »
Discussion lancée par titi136081 - 9 réponses
« Urgent barres pas droites apres remplissage intex »
Discussion lancée par Nico63 - 2 réponses
« Test de mise en pression »
Discussion lancée par 85francois85 - 13 réponses
« Aide étanchéité carrelage piscine béton »
Discussion lancée par manu70800 - 24 réponses
« Puits de décompression »
Discussion lancée par diablike - 22 réponses
« Branchement projecteur piscine »
Discussion lancée par paco76 - 10 réponses
