Avis sur puit de décompression intégré à local pompe
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.218 fois
Je construis une piscine béton sur sol glaiseux pas du tout perméable.
Du coup se pose la problématique de caser un puit de décompression et j'aimerais profiter de mon local pompe situé à 2m50 de ma piscine et sémi-enterré pour y placer une pompe qui serait située dans un décaissement relié au drain périphérique de la dalle piscine.
Voici un dessin pour mieux comprendre.
L'avantage c'est que j'aurais ainsi une pompe branchée toute l'année qui videra l'excédent dès que son puit se remplira.
Trouvez vous cette solution intéressante/viable ?
Dept : Corse
Le rôle du puits dit de décompression c'est de pouvoir vérifier s'il y a de l'eau à un niveau supérieur à celui du radier et, le cas échéant, de la pomper si on veut vider la piscine pour que celle ci ne joue pas au petit bateau.
Donc pas la peine de pomper tout le temps.
De plus, dans ton cas tu risques d'amener de l'eau dans ton LT en créant cette connexion ce qui t'obligerais vraiment à pomper tout le temps mesemble-t-il..
Neige Sinno
Et si je remonte la pompe à 2cm sous le niveau sol du LT au lieu de la mettre au fond du puit ?
Au moins elle ne se déclenchera que quand le puit sera saturé
Dept : Corse
Dans ce projet, deux choses qui peuvent poser problème :
- un local dont le niveau est inférieur à celui de la piscine; il y a de fortes chances qu'un jour ou l'autre il soit inondé; il est bon alors d'avoir un puisard étanche dans lequel on peut mettre une pompe pour vider le L.T.;
- tu as bien, en quelque sorte, un magnifique puisard mais il est relié au drain de ta piscine. Si une nappe apparaît autour de ta piscine et que son niveau ne dépasse pas le sol du L.T., pas de problème; si elle monte au dessus, c'est elle qui inonde ton local..
Si tu tiens absolument à avoir ce puisard dans ton L.T., il faut que le niveau de déclenchement de ta pompe soit réglé pour ne fonctionner que s'il y a risque d'inondation du local. Mise en route manuelle si tu veux vider ta piscine et s'il y a une nappe.
Neige Sinno
Merci pour ces infos, je rajoute une précision que j'ai omise sur le dessin :
- Mon local bien qu'il soit semi enterré aura une évacuation gravitaire située à 15cm de son sol fini
- Je compte surélever tous les équipements du LT à 40cm de son sol fini (la pompe sera encore sous le niveau piscine)
Du coup le risque d'inondation est réduit entre le gravitaire + la pompe vide cave que je placerai au point bas du local mais pas dans le puit.
Mon idée d'intégrer le puit au LT c'était pour profiter d'avoir l'elec sur place et donc potentiellement une pompe à demeure facile à actionner (plutôt que de soulever une dalle et avoir des fils/tuyaux à l'air une partie de l'hiver)
Dept : Corse
En gros si je comprends bien le plus gros risque que je prends c'est le cas où j'ai une nappe plus haute que mon sol fini et qu'elle vient me faire travailler la pompe en continu... c'est vrai que c'est pas top mais comme mon terrain est en pente je pense que le risque est limité
Dept : Corse
OK, bien compris.
Si tu as des évacuations gravitaires, pas de problème.
Mais alors, à quoi servent le puits de décompression et la pompe ?
Neige Sinno
Ils serviraient car mon gravitaire est 15cm au dessus du sol du local.
Donc si tu regardes le schéma en gros le gravitaire va arriver à vider les 2 tiers hauts de la piscine mais j'aurais le tiers du bas qui ne s'evacurera pas si je ne fais pas un puit. (Et mon point bas gravitaire est trop loin pour envisager une tranchée, j'y ai pensé bien sûr)
Dept : Corse
« Avis pour construction piscine en blocs à bancher »
Discussion lancée par Nonot - 16 réponses
« Construction de piscine 8*4 avec plage immergée et fond plat »
Discussion lancée par chacal1985 - 16 réponses
« Construction piscine à débordement 10 x 5 »
Discussion lancée par nad06700 - 22 réponses
« Autoconstruction piscine maçonnée 8X4 »
Discussion lancée par jejecrac - 12 réponses
« Bosses qui apparaissent sur le beton des murs sous le liner »
Discussion lancée par achile39 - 56 réponses
« Agglo à bancher de 20 ou 27 pour piscine 9x4,5 »
Discussion lancée par vallica - 2 réponses
