Elecroliseur Code Erreur
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.385 fois
j ai une petite piscine hors sol et j ai acheter un elecrolyseur Intex Eco5220, il a bien marchait pendant un an. Et la il me met un code erreur " pas assez de sel". j ai tout bien fait nettoyer les electyrolyse (au vinaigre ) mais il remarche un peu puis rebug...
J ai testé les electrolise a part et elles fonctionnent trés bien.
j ai l impression qu il y a un bug electronique.
Ma question est :
est il possible de desactiver tout simplement l alarme ? mais comment ?
Ou se trouve et comment l appareil sait qu il y a trop ou pas assez de sel ? ou est le capteur ?
Le seul capteur "physique" est pour le debit d'eau. est au meme endroit qu il y a le capteur de sel ?
Merci pour votre aide
Dept : Reunion
Moi aussi, je cherche cette combine pour désactiver ce bug
Avez-vous vérifié votre taux de sel ?
Dept : Bas Rhin
Oui le sel est bon
Dept : Reunion
J'ai aussi remarque que si le taux de calcaire est élevé il se met en erreur 91.
Ou alors si le taux de sel juste en dessous de 3g pareil erreur.
Il faut juste être au dessus.
Après on peut surement Schunter le système en alimentant directement
les électrodes.
Dept : Bas Rhin
J'ai aussi ce message sur un appareil neuf, pour une piscine de 18M3 j'en suis au double de sel de la quantité requise, 100kg !
J'ai réussi à le faire fonctionner une seule fois en boost, puis plus rien. IL est neuf, l'electrode de gauche est piquetée de points blancs (calcaire déjà ?)
Comment mesurer son taux de sel ? et peut ton baisser le taux de calcaire éventuellement s'il est en cause?
Dept : Pas De Calais
Oui cela fait beaucoup pour ma part même mètre cube et j'ai mis deux sac soit 55 kg et fonctionne bien.
Juste au début et j'avais pas la bonne quantités suivant la doc intex.
Dept : Bas Rhin
Aprés revision de la machine, electrolyse morte, a changer....
Dept : Reunion
« Coque alliance piscine ( fond taché) »
Discussion lancée par Auditt59 - 17 réponses
« Simpool Rx »
Discussion lancée par Fr30 - 5 réponses
« Hivernage sans produit ? »
Discussion lancée par dureiken - 19 réponses
« Dépôt blanc/ph+/ph toujours bas »
Discussion lancée par Melleddjuju17 - 2 réponses
« Idendifier marque de filtre. »
Discussion lancée par mamao - 9 réponses
