Film sous dalle ou pas pour dalle beton piscine
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 11.707 fois
Env. 80 message
Je me lance dans une auto construction piscine agglo polystyrène de chez Zyke.Piscine 7 X 4
J’aurais des petites questions de départ pour mener à bien mon projet.
- Faut-il mettre d’office un film sous-dalle obligatoirement ? Ou cela est en fonction de la nature du sol ?
J’avais remblayé mon terrain sur 1,60m du coup je creuserai que sur 30 cm par rapport au terrain naturel.
J’ai prévu de mettre 10 cm de gravier roulé sur un géotextile, c’est ensuite que je voulais mettre mon film sous dalle puis la dalle de 20cm.
Ensuite je prévois une dalle de 20cm en double treillis ST25C doublé et chainage carré 10x10 en périphérie et peut-être en croix aussi.
- Faut-il un puit de décompression ? La nappe phréatique est à environ 1,50 m du terrain naturel.
Voilà pour l’instant les premières questions que je me pose.
En attendant de vous lire une très bonne journée à vous tous.
Messages : Env. 80
Dept : Bas Rhin
Env. 80 message
Bonjour JofaZophe,
Le filtre polyane a une double utilité, premièrement éviter ou limiter les remontées d'humidité sur le radier, et deuxièmement éviter que votre béton ne s'échappe dans votre hérisson au moment du coulage de votre radier. Pour le reste, l'épaisseur de votre hérisson et le dimensionnement du ferraillage me semble parfait ! N'oubliez pas de mettre les reprises pour les murs attachées aux treillis.
Etant donné la proximité de la nappe phréatique, je mettrai en effet un puit de décompression et un drain tout autour du bassin.
Bonne construction !
Dept : Alpes Maritimes
Env. 80 message
Thierry06300 a écrit:Bonjour JofaZophe,
Hello @thierry06300 ,
merci pour ta réponse, mais attention le film que je souhaite mettre est totalement étanche (car tu parles de "filtre polyane), et en lisant certains postes , certains parle d'eau qui naturellement passerait pas le liner, genre humidité, donc mon problème est que je me demande si il faut bloquer cette eau qui serait susceptible d'être finalement être drainée dans le sol si je ne mets pas ce fameux polyane.
Est-ce que effectivement de l'eau infime soit-elle passerait par le liner ???? C'est là toute ma question.
Bonne journée à tous.
Messages : Env. 80
Dept : Bas Rhin
J'ai vu une vidéo sur YouTube.
On ne met pas de film sous une dalle, car sa la fait tuiler.
J'ai toujours vu mettre des film sous les dalles, mais visiblement c'est une erreur.
Dept : Saone Et Loire
Env. 80 message
bon du coup je me suis décidé, je vais mettre un géotextile pour retenir le roulé et ensuite j'en mettrais un autre juste au-dessus du gravier pour la dalle béton, je pense que c'est le bon compromis, pour retenir un maximum d'eau lors du séchage de la dalle et permettra par la suite de drainer les éventuelles fuites de la piscine. Je vais aussi mettre en périphérie un drainage agricole de Dia.90 sur un puit de décompression fait avec des tuyaux d'assainissement en diamètre 110 qui sera raccordé à l'égout. Mon sol n'est pas argileux donc l'eau devrait quand même descendre dans la nappe. Mais comme on dit, c'est pas là dessus qu'on va faire des économies Rolleyes
allez bon week-end à tous.
Samedi prochain on creuse le trou.
applus
Messages : Env. 80
Dept : Bas Rhin
« Piscine bois sans dalle béton »
Discussion lancée par cehes - 6 réponses
« Ponçage dalle béton - Séchage »
Discussion lancée par mtrabul44 - 10 réponses
« Question herisson sous dalle »
Discussion lancée par manu70800 - 9 réponses
« Dalle béton ou sable ? »
Discussion lancée par sebm21 - 4 réponses
« Besoin aide skymmer et dalle beton pour plage »
Discussion lancée par Jofazophe - 1 réponses
« Avis sur positionnement projecteur »
Discussion lancée par evamu - 14 réponses
« Rénovation piscine béton carrelée »
Discussion lancée par Zilvio - 43 réponses
