Raccordement tableau CCEI Panorama
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.617 fois
J'ai changé mon local technique en commençant par un tableau CCEI Panorama PA330 ID.
J'ai raccordé ma lampe 300W et ma pompe Hayward Powscp1 sans souci.
En revanche je voudrais raccorder mon Phileo LT toujours de CCEI. A priori comme il doit être dépendant de la filtration, il faut le raccorder sur les bornes 13 et 14 du schéma ci dessous. Le sens est il important?
Ensuite j'ai un électrolyseur ZLT 25 de CCEI. Je dois rajouter une prise pour le brancher et non asservie à la filtration. Où raccorder cette prise? Sur le disjoncteur différentiel en 1 et N?
Ou dois je ajouter un disjoncteur C6 et si oui Où le raccorder.
Voici le schéma de raccordement
Merci de votre aide.
Dept : Yonne
les bornes 13 et 14 correspondent a un contact auxiliaire NO ( ouvert quand le contacteur n'est pas commandé). Le sens de raccordement n'a pas d'importance.
En principe un électrolyseur se raccorde en paralléle avec la pompe pour qu'il fonctionne que quand la pompe est en route.
Merci pour le retour.
Dans la notice du Phileo (pas le LT comme mon modèle je vois cette instruction)
Je branche mes 2 fils de mon phileo en 13 et 14 et la masse sur la masse ou c'est pas bon?
Au téléphone hier il m'ont demandé de raccorder un disjoncteur sur le differentiel avec des wago pour la phase et le neutre.
Ensuite la sortie phase de ce disjoncteur en 13 et le neutre je brancherai mon neutre phileo.
Et la phase du phileo sur la prise 14.
Est ce correct?
Désolé si ça parait bête. Je suis bricoleur mais limité sur les termes techniques
Dept : Yonne
Oui c'est corect , la phase sortie du disjoncteur a racorder en 13. Le neutre , fil bleu du Fileo a racorder directement sur la sortie Neutre du disjoncteur que tu vas rajouter, et le fil marron ou noir du Fileo sur la borne 14; avec ce racordement ton Fileo sera alimenté quand le contacteur se mettra en route
Oui maji2002 a raison, mais attention ce contact auxiliaire 13-14 ne supporte que 4A maxi, il faut donc que tu mette un disjoncteur de 4A maximum !
Merci pour vos retours et votre aide.
Suite à mon appel au support ils ont fait une vidéo https://youtu.be/fRpBzm7zUEY
Je l'ai suivie et j'ai pu ajouter mon phileo et électrolyseur.
Il me reste à remplacer ma tuyauterie vieillissante et rattraper mon eau dégueulasse.
Dept : Yonne
« Excès de stabilisant »
Discussion lancée par cyclo8083 - 7 réponses
« Brouette tombe dans la piscine »
Discussion lancée par Celmel13 - 16 réponses
« Calcul economique ... »
Discussion lancée par cerealkiller83 - 12 réponses
« Changement de vannes interplast PN16 diamètre 50mm »
Discussion lancée par Zoltann - 25 réponses
« Algues moutarde, encore... »
Discussion lancée par meux - 55 réponses
« Probleme ph hayward »
Discussion lancée par toto65000 - 4 réponses
« Joints creusés »
