Traitement sel avec krono
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 4.229 fois
Qui a déjà installé un régulateur de pH et électrolyse dans bloc filtrant Krono
Dept : Saone Et Loire
il existe une option electrolyseur pour bloc krono mais il est difficile d'y mettre la regul pH car il est interdit d'e mettre le bidon dans le bloc.
Par contre vous avez la possibilité de vous servir des réservations PAC pour installer regul ph et electrolyseur en déporté du bloc.
Voici l installation effectué par un poseur de chez alliance piscine
Mais sur la notice du régulateur de PH il faut la mettre en vertical et la posé en horizontal
Cela est il un problème ???
Lascal a écrit:Voici l installation effectué par un poseur de chez alliance piscine
[img]
[/img]
La sonde va dériver rapidement car elle n'est pas faite pour être installé comme cela. Pouvez vous me donner les coordonnées de votre installateur en message que nous prenions contact avec lui pour l'informer.
christophe a écrit:La sonde va dériver rapidement car elle n'est pas faite pour être installé comme cela. Pouvez vous me donner les coordonnées de votre installateur en message que nous prenions contact avec lui pour l'informer.
Et merci de votre réactivité
Cela a t il endommagé la sonde ???
Et de plus j ai constaté que le régulateur de pH et en fonction même lorsque la pompe ne tourne pas ...
Donc mon installateur
Alliance piscine Chalon sur Saône
pascal.claire@hotmail.fr
19 rue de La Croix clément 71530 champforgeuil
0385484230 0627620010
Merci, je prends contact avec lui pour rectification.
Aucun risque pour la sonde.
[quote="christophe"]Merci, beaucoup pour votre réactivité encore et j espère que cela sera idem avec alliance Chalon
Je l'ai eu au tel, il a les infos et il doit venir intervenir chez vous pour modifier l'installation.
Ok super
Merci beaucoup
J'ai lu quelque part sur le forum que les sondes pH devaient être verticales si possible; sinon, le risque serait la formation de bulles dans le gel du bulbe... (le bulbe de la sonde, on est bien d'accord ?)
...ne sutor supra crepidam...
C'est cela et du coup cela perturbe l'analyse. La sonde se sèche aussi par manque d'eau selon les localisations dans le local
christophe a écrit:C'est cela et du coup cela perturbe l'analyse. La sonde se sèche aussi par manque d'eau selon les localisations dans le local
Je souhaite installer un electrolyseur pour ma piscine Krono 8. Pouvez vous me dire combien coûte l'installation pose comprise ?
Dept : Drome
Pouvez vous me dire combien coûte un electrolyseur SVP ?
Je souhaite en faire installer un sur ma piscine Krono 8 (8m x3,5m).
Dept : Drome
« Gros pb gaine électrique découverte en creusant »
Discussion lancée par fx830 - 17 réponses
« Equilibre de l'eau »
« Question herisson sous dalle »
Discussion lancée par manu70800 - 9 réponses
« Distance piscine - local technique »
Discussion lancée par ix500 - 13 réponses
« Construction piscine maconnée en Ile de France »
Discussion lancée par nicki95 - 31 réponses
« Piscine coque ou liner pvc armé ???? besoin d'aide svp !! »
Discussion lancée par quellepiscine? - 16 réponses
« Avis sur devis Magiline et Desjoyaux »
Discussion lancée par Maryol - 9 réponses
