Eau trouble : besoin de conseil
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.843 fois
Env. 90 message
Après un brome choc et un algicide dans de l’eau vert épinard, j’ai eu une eau trouble +++
J’ai enlevé 2/3 de cette eau et remis à niveau la piscine. J’ai équilibré l’eau qui était acide, sans brome, avec une alcalinité basse.
J’ai mis du séquestrant calcaire car l’eau est très dure (37 degré).
Depuis une semaine je fais tourner en continue la filtration (plongeoir filtrant à chaussette de chez Desjoyaux). La chaussette à une filtration de 6 microns. Chaque jour je la nettoie pour enlever le pollen et quelques particules noires. L’eau semble progressivement s’éclaircir : avant je devinais la 1ere marche, puis la 2eme et maintenant la 3eme. Mais cela avance très lentement.
Cette durée vous semble normale ou il doit y avoir un problème que je n’ai pas corrigé ? (Pour information je remonte lentement le Ph qui se situe à présent vers 7,1 (elle était à 6,8). D’avance je vous en remercie
Messages : Env. 90
Env. 90 message
Si l'eau était verte épinard alors un brome choc va transformer toute cette soupe organique verte en soupe organique blanche (cellulose morte). ce n'est plus une problème chimique mais physique.
il va bien falloir filtrer toutes ces algues mortes.
C'est la raison pour laquelle il vaut mieux prévenir que guérir.
Avec des poches filtrantes difficile d'aller plus vite.
Env. 90 message
Merci encore CINEPI pour ton retour.
J’ai acheté hier un testeur électronique d’eau car j’avais des difficultés à mesurer les niveaux avec les couleurs.
Or après avoir mis cette semaine 2 litres de Ph + au regard des bandelettes couleurs me laissant croire que j’étais à 6,8 de Ph, je découvre avec le testeur électronique que je suis à 8,4 !!! Je pense que la turbidité de l’eau provient de ce Ph trop basique (sur une eau très dure). Heureusement que j’avais mis du séquestrant de calcaire, que je viens d’ailleurs de renforcer. Lundi j’achète du Ph moins pour rétablir le bon équilibre en espérant que cela va grandement améliorer la turbidité de mon eau qui semble se stabiliser depuis 2-3 jours.
Messages : Env. 90
Env. 90 message
J’ai retrouvé du PH moins. Je viens de mettre 1Kg il y a une heure. J’attend un peu avant de refaire une mesure et d’ajouter du PH moins selon les résultats. Doucement, mais sûrement...
Messages : Env. 90
Il faut se méfier des bandelettes, beaucoup de personne se font avoir avec des mesures fausses.
résultat : une consommation excessive et inutile de produit.
effectivement il faut rétablir le pH à 7/7.4
Un pH bas préviendra les précipitations calcaires.
Env. 90 message
Merci pour ce retour Cinepi.
Pour le moment j’espère que mon séquestrant calcaire tiendra le coup pour éviter les gros soucis.
J’ai fait une première mesure. Sans effet sur le PH, j’ai donc remis 1Kg de PH moins et verrai dans quelques heures l’évolution du PH...
Messages : Env. 90
La quantité de pH moins à ajouter dépend aussi de la concentration en TAC. Plus le TAC est élevé plus il faut d'acide pour baisser le pH
voici un calculateur pour t'aider : http://chimie-piscine.over-blog.com/ph-calculateur.html
Env. 90 message
2 mesures réalisées : l’une à la sortie de la buse de filtration (1) et l’autre à l’opposé de la buse de filtration (2), dont seul le PH est identique :?
PH :
(1) = 6,6
(2) = 6,6
Brome surprenant :
(1) = 1,3
(2) = 20
ALK
(1) = 110
(2) = 120
Je ne comprends pas pourquoi j’ai une si grande différence de brome entre les deux pointés opposées (longueur de la piscine de 10 m)
Et pire : comment le PH a t’il tant descendu...
Messages : Env. 90
Env. 90 message
Nos messages se sont croisés. Merci pour cette calculatrice fort utile. Je vais mettre un peu de PH plus afin de me rapprocher d’un PH à 7,2-7,4 et si je vais au dessus, j’utiliserai la calculatrice pour le baisser au bon niveau
Messages : Env. 90
Comme on est pas en période de baignade, remonte ton pH à 6.8 car comme ton TAC est à 120, le pH va remonter lentement de lui-même. ça t'évitera de gaspiller du pH plus
C'est le rôle du TAC : faire remonter le pH
Env. 90 message
Génial. Merci pour cette information.
La baisse du PH aura apparemment un peu améliorée la turbidité de l’eau. C’est toujours ça de positif, même si elle est très loin d’être cristalline !!!
Messages : Env. 90
Env. 90 message
Ça continue lentement mais sûrement à s’éclaircir. J’ai découvert mon pré filtre couvert d’une sorte de gelée transparente ??? Je me demande ce que c’est. PH à 6,7, j’ai remis un peu de PH plus. Alcalinité a 140 et brome à 2,4.
Messages : Env. 90
Env. 90 message
PH à 6,6 ce soir ??? Alcalinité à 140. Brome indétectable: J’en remettrais demain soir.
Messages : Env. 90
Env. 90 message
Petite question : j’utilise une poche de filtration à 6 microns. Quand je l’enlève de l’eau laiteuse sort et se remet dans la piscine. J’hésite à mettre l’équivalent du Flovil de chez Desjoyaux, craignant que cela la bouche (mes anciennes poche 15 microns sont comme cimentées et j’avais utilisé du Flovil. Au prix de la poche Desjoyaux, j’hésite. Mais je me dis que cela pourrait accélérer le processus de nettoyage. D’avance merci
Messages : Env. 90
« Stabilisation du PH et du CHLORE »
Discussion lancée par MOLTIFAO20 - 2 réponses
« Diametre tuyauGroupe filtration intex »
Discussion lancée par Chuckbaba03 - 2 réponses
« Et toujours des parois vertes :( »
Discussion lancée par Fab0606 - 14 réponses
« Parois vertes »
Discussion lancée par Del86 - 4 réponses
« Ecumeur »
Discussion lancée par samk83 - 14 réponses
« PAC et réglage bypass desjoyaux »
Discussion lancée par Neoseb69 - 8 réponses
