Plomberie piscine
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.966 fois
Bonjour a tous,
Est ce que quelqu'un peut m'aider et me valider les choix technique pour la plomberie de la future piscine?
Voici le projet:
Piscine bois semi-enterré
J'ai un local technique situé a 3-4 m de la piscine.
Les tuyaux entre la piscine et le local sont enterrer dans une tranché.
Je pense donc prendre du tuyau PVC souple pour la liaison piscine local technique en diamètre 50.
Réalisation en tuyau souple diamètre 50 du local jusqu'à la pompe a chaleur. (2 m de tuyau enterré)
Réalisation en pvc rigide ce qui est fixe à la piscine.
Question:
- Le PVC souple pour la liaison local technique à piscine et pompe a chaleur est il bon?
- Sur la notice de la pompe a chaleur est indiqué raccord diamètre 50, mais sur la notice de la pompe (filtration) j'ai l'impression que le raccord est diamètre 38, Est ce grave si e fait toute l'installation en 50 avec réduction sur la pompe?
Y a t-il des piège a éviter ?
Merci de votre aide
Dept : Sarthe
Effectivement vous pouvez faire toutes les canalisation en 50 mm, et mettre de la canalisation flexible pour votre PAC. Quel est le volume d'eau de la piscine et le débit de la pompe.
Merci de votre réponse. C'est une petite piscine 11m3 avec pompe filtration 6m3
Dept : Sarthe
Votre filtration est limite.
alex135 a écrit:Bonjour.
Trop limité pour le volume ou pour la plomberie ? C est la pompe fournie avec la piscine en faite. Merci de vos infos
Dept : Sarthe
« Avis sur notre projet piscine bois »
Discussion lancée par julien35120 - 3 réponses
« Le bois peut il s abimer au contact de la terre ? »
Discussion lancée par amcas - 6 réponses
« Prix réel global piscine installée ? Budget total ? »
Discussion lancée par Fanfan13600 - 17 réponses
« Délai possible entre montage piscine bois hors-sol et pose liner? »
Discussion lancée par phoenix41fr - 9 réponses
« Avis piscine intérieur bois »
Discussion lancée par belmur - 8 réponses
« Avis idée Projet piscine bois bon marché "enterrée" »
Discussion lancée par superludox - 4 réponses
Devis piscine boisArtisan
Devis piscine bois
Photos piscine bois
Photos piscine bois
Forum piscien boisForum
Forum piscien bois
