Filtre a sable, panneau solaire, pompe
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.922 fois
Bonjour a tous,
j'ai une question au sujet des groupes de filtration avec filtre a sable et surtout au niveau de la puissance de la pompe.
je vous explique la configuration actuelle:
petite piscine hors sol de 5M3 avec son système de filtre a cartouche .
j'ai récupéré un panneau solaire qui chauffait auparavant une ballon solaire (2m2 de panneaux viessman cela me donne 4500w environ lorsque le soleil est au RDV)
Ce panneau est connecté via des tuyaux d'arrosage d'environ 3m a la tuyauterie de la piscine.
dès que j'ai voulu brancher le panneau solaire a la pompe fournie (avec filtre a cartouche) je me suis rendu compte qu'elle n'était pas assez puissante pour envoyer l'eau dans le panneau, donc j'ai utilisé une pompe de surpresseur et cela fonctionne parfaitement.
le "soucis" est apparu avec cette pompe qui du coup renouvelle l'eau bien plus rapidement que celle d'origine, et avec l'augmentation de température le filtre se colmate vite, cela  nécessite parfois 2 nettoyages par jour...
j'aimerai passer sur un filtre a sable pour ne plus avoir ces nettoyages quotidiens.
est ce que la pompe d'un groupe de filtration pourra envoyer l'eau dans le capteur solaire? le branchement est en tuyau d'arrosage en 19 , un surpresseur classique sans cuve le permet, je ne connais pas la puissance d'une telle pompe...
je compte passer sur filtre, peut etre ajouter un réchauffeur, le tout sera peut etre un peu surdimensionné mais la piscine sera agrandie un peu plus tard.
la sortie de piscine est en 32, les pompes et réchauffeurs en 40 voir 50, j'ai l'impression que ce pompes ont du débit mais ont elles assez de pressions?
avez vous des conseils sur des modèles de pompes?
je suis a votre dispo si cela manque d'infos et je vous remercie d'avance de vos avis.
Bonne journée a tous
fred
De : Orchies (59)
« Piscine rempli de boue »
« Soucis avec la pompe »
Discussion lancée par Droopy75 - 14 réponses
« Redox normal taux de chlore excessif »
« Niveau d'eau baisse lorsque la pompe est éteinte »
Discussion lancée par alolaterre - 34 réponses
« Chlore choc et système de filtration »
Discussion lancée par Etoile1377 - 2 réponses
