Différence de pente entre carrelage existant et terrasse bois autour de piscine
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 10.719 fois
je vais m'engager dans la création d'une piscine et j'ai une interrogation sur le raccord entre la terrasse bois qui va être faite autour de la piscine et la terrasse béton existante.
La terrasse en béton étant dans un angle j'avais fait à la diagonale un joint de dilatation qui servait un peu de cuvette pour repousser les eaux de pluies.
je ne sais pas si je suis clair, alors un schéma vaut mieux qu'un long discours.
Mon problème est de savoir comment rattraper proprement cette pente avec ma terrasse bois...
Merci à tous pour vos futurs message
Dept : Ariege
Cliquez ici pour commencer
UP s'il vous plait.
Quelqu'un aurait une idée
Dept : Ariege
Bonjour flo009,
La plage autour de votre piscine devra forcément avoir une pente vers l'extérieur, ce qui va à l'encontre de la pente de votre terrasse existante en béton. L'idéal serait donc de positionner votre future terrasse en bois plus bas que votre terrasse en béton existante en créant une marche.
Bonne journée !
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour Thierry, merci pour ta réponse.
est-ce que tu pense que cette marche pourrait être juste sur la partie o% ma terrasse béton est plus haute ou ça ferait pas jolie?
Dept : Ariege
Désolé, je ne comprends pas vraiment la question... Etant donné qu'il faudrait que la future terrasse en bois soit plus basse que la terrasse béton existante, cela signifie que la marche est sur toute la périphérie de la terrasse.
Je ne sais pas si j'ai répondu à la question...
Bonne journée.
En fait je me demandé si j'aurais pu mettre la terrasse bois à fleur la ou j'ai le niveau 0 de la terrasse béton et avoir un décalage sur la partie ou la terrasse béton est plus haute.
et est-ce que ça aurait pas fait bizarre.
ou sinon je fais comme tu as dis une petite marche de 7cm sur le tout avec une augmentation a 10cm sur le point haut de ma terrasse béton.
Merci et bonne journée à toi aussi
Dept : Ariege
Ok, je comprends mieux !
Esthétiquement, je pense qu'il vaut mieux créer un vrai décalage plutôt que d'avoir quelque chose où l'on se demande qu'est-ce qui n'est pas droit ?!
Pour la marche, je pensais plutôt à une hauteur standard comprise entre 17 et 20 cm.
Bonne journée.
« Piscine au sel et vis A2 ou A4 pour terrasse »
Discussion lancée par Hydao31 - 8 réponses
« Découpe propre de dalles rectifiées de 2 cm épaisseur »
Discussion lancée par tzrc8 - 8 réponses
« Hésitation entre terrasse bois ou carrelage »
Discussion lancée par lucie17 - 32 réponses
« Plage piscine en bois composite »
Discussion lancée par vince40 - 26 réponses
« Probleme pour faire une plage en bois sans margelle »
Discussion lancée par moust22 - 8 réponses
« Avis pose terrasse sur plots »
Discussion lancée par bioumick - 11 réponses
« Technique de pose margelle sur piscine polyester »
Discussion lancée par brico40 - 5 réponses
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photo de terrasse
Photo de terrasse
Forum terrasse de piscine
