Aspiration prise balai
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 10.830 fois
J"ai changé ma pompe, vidé la piscine pour la nettoyer et la repeindre.
Je l'ai remise en eau après séchage. L'aspiration par la buse de fond et les skimmer fonctionne bien, mais pas celle de la prise balai.
Cela aspire un peu sans le tuyau du balai, mais dès que je le branche, la pompe se désamorce.
Quelqu'un peut-il m'aider à solutionner ce casse tête?
Merci d'avance
De : Gemozac (17)
Avant de brancher ton tuyaux, tu la bien rempli d'eau?
Si tu ouvre que la prise balai, il se passe quoi? La pression baisse beaucoup?
Bonsoir Elokan et merci de t'intéresser à mon problème
Le tuyau est bien rempli d'eau, et effectivement, quand j'ouvre la prise balai, la pression baisse de moitié environ
De : Gemozac (17)
Tu n'a rien de coincé dedans?
A ma connaissance non, puisqu"il y a aspiration. C'est quand je branche le tuyau que l'aspiration s'arrête.
De : Gemozac (17)
Bha je sèche, avant tout fonctionnais très bien pourtant?
Oui, avant tout fonctionnait très bien. Je sèche également, j'ai donc demandé à un professionnel de venir voir . Merci de t'être intéressé à mon problème.
De : Gemozac (17)
« Aspiration de sable très fin. »
Discussion lancée par almaviva00 - 5 réponses
« Aspiration poussière fine »
Discussion lancée par mathias39 - 19 réponses
« Encore des algues »
Discussion lancée par hmonnet - 15 réponses
« Produits d'hivernage »
Discussion lancée par mielle31 - 5 réponses
« Probleme algue apres hivernage »
Discussion lancée par _Guen - 10 réponses
